10.08.2010, 22:03
Исчезла искра.
Всем привет. История такая. Ехал по дорога все было хорошо, где то около 4 часов ездил по работе. Подъезжая к повороту я нажимаю на газ и чувствую что обороты пропадают и автомобиль останавливается. Я раз заводить второй, двигатель пытается что то но нечего не получается. Проверил все фишки на обрыв все нормально предохранители тоже. Оттащили в автосервис.. Диагност подключает к компу, ошибок не выдает. Начинаем проверять искру на свечи а ее нет.. он говорит что датчик колен вала.. но прозвоним и его сигнал иди и когда крутишь лампочка на тестаре пульсирует.. Подскажите стоит ли менять его или нет? И какая его стоимость? если есть другие варианты или у кого нить это было подскажите.
10.08.2010, 22:48
только при отказе датчика коленвала двигатель глохнет, при отказе других переходит в аварийный режим, но работает. Этот датчик легко проверить. У него должно быть сопротивление. При быстром пронесении около его рабочей поверхности металлич. предмета появляется небольшое напряжение. Проводка часто перебивается.
11.08.2010, 00:23
Спасибо значит нужно проверить проводку а потом уже и думать насчет замены=) я вроде правильно понял. спасибо=)
11.08.2010, 07:09
менять датчик 100%! стоит 1000р.
11.08.2010, 08:13
настоятельно советую проверить проводку. вот как недавно чел починился: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=397
11.08.2010, 08:54
Огромное спасибо щас начну с этого а там если что то датчик
11.08.2010, 08:56
Сообщение от WhiteNoise
пост из этой темы. http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=50585
12.08.2010, 21:05
У меня сгорели 3 катушки свечей.. и машина все это время пыталась завестись на одном цилиндре. Есть опасение что мозги автомобиля повлекли на это. Та как цепь между мозгами и катушками нормальная. Что делать подскажите? Если я куплю катушки есть опасение что они перегорят тоже или нужно покупать их вместе с мозгом?
12.08.2010, 21:19
а вы как катушки проверяли? может тебя разводят диагносты.
выходной сигнал с ЭБУ сколько вольт?
вы как на искру проверяли?
12.08.2010, 21:31
начну с того что сам корпус расплавился и внутри куда подключается датчик там на двух контактах расплавлено.. я могу завтра сфоткать и выложить. Вытащил свечу вставил ее обратно в катушку и на минус.
