Denin вне форума Denin
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Ниссан Альмера №15 1,6 АКПП
Старый #1   04.05.2006, 13:16
По умолчанию Датчик масла в двигателе N15 грохот
Добрый день!
Машина Альмера N15 98год пробег 132 тыс. км.
Масло, фильтр поменял 2тыс. назад.
Вчера столкнулся с такой проблемой:
Целый день ездил по городу, вечером оставил машину на 30мин (машина не остыла). При попытке завести лампочка масла не погасла, а с левой стороны двигателя раздался металлический шум. Машина была благополучно заглушена и оставлена до утра.
Утром завелась, как часы.
Вопрос, что это может быть: (куча «профессионалов» подсказала возможные проблемы)
1.Масляный насос.
2.Редукционный клапан.
3.Ослабление цепи.
4.и т.д.
До диагностики пока не доехать (можно ли своим ходом?), может кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой?
-=mad2006=- вне форума -=mad2006=-
Заблокирован
Старый #2   04.05.2006, 14:38
у меня гремит свистит мигает подтекает стучит и резонирует
так и живёт Больше года......
Старый #3   04.05.2006, 14:41
Жаль, а я стараюсь за машиной следить... :D
Заблокирован
Старый #4   04.05.2006, 14:43
ну я тоже стараюсь
Заблокирован
Старый #5   04.05.2006, 14:44
ничего страшного на самом деле
Вообще лампочка масла гаснет после 5-10ти секунд?
или горит постоянно?
Старый #6   04.05.2006, 14:47
До вчерашнего случая лампочка горела в течении 1-2сек, после заводки.
Вчера секунд 15 не гасла... поэтому двиг был заглушен. А сегодня гаснет сразу же при повороте ключа.
Заблокирован
Старый #7   04.05.2006, 15:01
много чего может быть
компенсаторы, цепь
У себя заметил особенность
Чем выше в моторе уровень масла тем короче по времени горит лампочка...
Стараюсь держать уровень чуть выше максимальной отметки
и всё ОК
Condor1972 вне форума Condor1972
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pulsar serie X1R и BMW 320i Touring E36
Старый #8   04.05.2006, 16:03
Сообщение от Mad2005
компенсаторы, цепь
и всё ОК
Какие еще компенсаторы? ;-)
Старый #9   04.05.2006, 16:05
По умолчанию Re: Датчик масла в двигателе N15 грохот
Сообщение от Denin
Добрый день!
1.Масляный насос.
3.Ослабление цепи.
4.и т.д.
Одноразовый глюк, глюком не считается ;-)
Если я правильно понял, то баг проявился только на хорошо прогретом двигателе. Либо надо ловить момент повторения бага, либо пока не позно считать ошибку, которую скажут мозги (она может быть стерта из стека, через некоторое количество удачных запусков). по результатам считвания, думать.
Старый #10   04.05.2006, 16:14
Condor1972 Спасибо!
Решил делать все малой кровь. Куплю прокладку под поддон, думаю надо вскрыть, посмотреть и почистить всю грязь. Следующий шаг заменить редукционный клапан. Может пройдет.
