09.08.2010, 21:22
Кондиционер на ХХ
Всем привет. Глохнет двигатель на холостом ходу при включении кондиционера
Происходит это так: включаю зажигание, двигатель заводится, включаю кондиционер - резко падают обороты, машину начинает трясти (в лучшем случае), но чаще глохнет. в чём причина?
да и во время езды на малых оборотах глохнет при включенном кондиционере.
Если долго тужиться - голова закружится!
09.08.2010, 23:05
почисти дроссельную заслонку
14.08.2010, 19:15
какие обороты на холостых?
14.08.2010, 20:38
низкие( где-то 500
Добавлено через 30 секунд
дроссельную заслонку чистили
Последний раз редактировалось air16rus, 14.08.2010 в 20:38.
16.08.2010, 14:10
если при включении кондиционера обороты не поднимаются то не работает клапан холостого хода (при вкл света обороты тоже должны подниматься до нормы)
06.09.2010, 12:11
а ,сняв ремень ,пробовал вращать шкив кондея?
07.09.2010, 07:55
нет, не пробовал. но при включении других потребителей обороты не падают, а наоборот немного повышаются. пробовал включать дальний свет, противотуманки, вентилятор на полную - обороты поднялись выше оборотов хх.
