Мясоед вне форума Мясоед
Старый #1   09.08.2010, 13:16
По умолчанию Очистка радиаторов.
В общем вчера на даче решил промыть конденсер, т.к. на диагностике сказали - забит.
Процедура, кому интересна, следующая.
- снимается верхняя решетка радиатора
- снимаются патрубки с радиатора турбины и на патрубки одеваются медицинские перчатки, чтоб вода не залилась
- снимается сам радиатор турбины
- промывается радиатор кондея, конденсер, прямотоком керхера - не сильным.
все собирается обратно.
ну и ессно я промыл снятый радиатор турбины.
беде тестить теперь в пробке, как качечественно все удалось ))
skiup вне форума skiup
Старый #2   09.08.2010, 13:40
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
Промывка систем охлаждения
скорее промывка -очистка-всех радиаторов...
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #3   09.08.2010, 13:48
мне кажется правильнее было бы сжатым воздухом продуть в направлении изнутри - "внаружу". Вода может погнуть ребра радиаторов.
Удачи на дорогах !
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #4   09.08.2010, 19:27
Сообщение от slavas Посмотреть сообщение
плюс один однозначно... керхером во-первых можно повредить соты радиатора (загнуть), во-вторых сжатым воздухом чистка радиаторов эффективнее в несколько раз...
Старый #5   10.08.2010, 02:25
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
попрошу уточнить давление
если дать необходимое прокачное воздухом, то точечное контактное в максимальной близости может превсходить аналогичное по жидкости. инертнось потока ни кто не отменял.
так что при адекватнм подходе гидропромывка весьма безопесней воздушной.
а при неадекватном ни что не спасет.
ЗЫ обратная продувка хорошо, но все ли готовы сливать систему охлаждения дрыгателя и вдувать кондей, а потом хотя бы одно самим правильно залить?
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #6   26.07.2011, 19:24
Мясоед! А при снятии радиатора турбины масло из него не текло? Хочу поменять этот радиатор т.к. предыдущий владелец его повредил и восстановил. Вроде восстановленный не течет. Но мне как то не спокойно. И какое давление нагнетается в системе охлаждения турбины, в частности в радиаторе этом. Это к тому что, забить и ездить на восстановленном, или купить новый и поменять. На старом ремонтировались пластиковые емкости по бокам.
Старый #7   26.07.2011, 20:22
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Ни какого масла у меня там не было.
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #8   26.07.2011, 20:30
Я чёт не понял.....
А где фотоотчет?
NISSANя вне форума NISSANя
Откуда: Пермь; Авто: PATHFINDER 2,5D SE 2008 SASEB, Vebasto+Thermo Call COMFORT
Старый #9   30.07.2011, 13:54
Никто не в курсе, уважаемые, сколько эта процедура стоит у официалов?
to топик-стартер: Сколько времени у Вас заняло сие действие?
Не яйца красят человека, а человек яйца.
aisman вне форума aisman
Откуда: Москва; Авто: TLC 150, 3,0 дизель! был, стал VW multivan
Старый #10   30.07.2011, 23:18
Сообщение от NISSANя Посмотреть сообщение
Блин, уехал в отпуск, а бумажки по ремонту дома остались, а так не помню, хотя делал позавчера - пожаловался на кондей, сказали высокое давление - надо промывать радиатор кондея и большой радиатор - где-то за час с небольшим мастер управился, давление стало в пределах - до 15 атмосфер...
