08.08.2010, 23:48
Черный дым, густое масло
Здравствуйте, коллеги! Поискал на форуме похожую тему - пока не нашел. Неужели мне "повезло"?
Полтора месяца назад плановая замена масла и всех фильтров (турбодизель 2,5 с АКП). К этому моменту машина начала дымить, "тупить" при разгоне и издавать иногда странный жужжащий звук при сбросе газа на скорости и попытке вновь подразогнаться. Масло менял в обычном сервисе (подчеркну, что масло все 4 года покупаю одно и то же и у одного и того же дилера "Ниссан"). По поводу дыма механики предположили. что умирает турбина (пробег был около 170 тысяч). Тем не менее, продолжал ездить, ибо без машины просто никак! Три дня назад машина утром запросила масла (пробег после замены - около 6 тысяч). Открыл заливную пробку - и  обалдел: на пробке густой черный кисель. На полусогнутых поехал в знакомый сервис. По дороге машина несколько раз глохла сама по себе, заводилась после 10 минут передышки, проезжала 200 метров и опять глохла.
В сервисе на щупе та же фигня, уровень ниже минимума. Поскольку масло и фильтры были заготовлены к следующей замене, решили менять не дожидаясь. На подъемнике из дырки поддона не потекло НИЧЕГО! Механик офигел    , потому что полтора месяца назад честно на моих глазах залил в движок 7 литров масла. Срочно заливаем 5 литров чистой синтетики и даем поработать 15 минут. При открытии пробки сначала вылезает "какашка" сантиметров 15, потом течет густое черное дерьмо, всего литров восемь. Решаем промыть еще раз. Еще 5 литров синтетики, новый фильтр и 30 минут работы на холостых. Вытекает опять литров восемь дерьма, но уже пожиже. Потом долго стекают сопли в ведро. Наконец опять меняем фильтр, заливаем 6 литров родного масла и я уезжаю. Машина по-прежнему дымит и плохо тянет. Вчера позвонил механик, ему моя проблема не давала покоя, собрал целый консилиум двигателистов. Вывод: турбина если и виновата, то не в "уничтожении" масла - тогда дым был бы сизый. Черный дым, по из мнению, признак переобогащенной смеси, вызванной ошибкой в электронных "мозгах". А небывалое загустевание масла вызвано присадками, содержащимися в дизтопливе, попадающем в масло из-за переобогащения смеси. Рекомендации выдали - срочно к дилеру на диагностику. Рекомендация хорошая, но денег пока на дилера нет. У кого-нибудь было что-нибудь подобное? И какие мысли по этому поводу?  Спасибо!
09.08.2010, 03:33
Компрессию померяй, выложи цифры и кмк все станет ясно. ИМХО поршень у тебя прогорел и масло вылетело в глушак. Еще как вариант масло механик подменил и залил что то типа 15W40 или вообще паленое. Турбину слышно?
Последний раз редактировалось Lonjeron, 09.08.2010 в 03:46.
09.08.2010, 08:10
Сообщение от K101HP
...рекомендация о ч е н ь хорошая---
потому как потом денег не хватит на запчасти...
 а расход на дилера покажется БЕСплатным...!
09.08.2010, 08:59
а какой расход у машины по топливу? Как заводится обычно с пол оборота или с 2-3?
09.08.2010, 12:08
А из-за чего же может быть переобогащение смеси? и как это устранить?
Броня крепка и танки наши быстры!
09.08.2010, 12:34
Переобогащение смеси может быть из за забитого воздушного фильтра, из-за того, что клапана в форсунках перестали плотно закрываться и топливо из форсунок льется постоянно, а не только тогда когда должно литься.
Первое диагностируется на глаз, второе дилерским сканером. Диагностика обычно много не стоит. Но лучше смотреть не вторым, а третим консалтом, т.к. он показывает состояние каждой форсунки в отдельности, а не среднее число на все
09.08.2010, 12:40
Сообщение от Johnny Kor
посмотрел - забит весь.......хотя менял недавно в начале весны.......((
09.08.2010, 22:49
Сообщение от Lonjeron
поддерживаю полностью.
...а сажа - в масло, оттого и чёрные какашки.
я вам не спиноза какой, чтоб ногами разные кренделя выписывать (с)
10.08.2010, 09:29
вариант еще если соляра попадает в масло .
11.08.2010, 00:11
Подмена масла при замене исключена: механик проверенный годами и предыдущими машинами, масло я сам вынул из машины и передал ему в руки непосредственно перед заливкой. И происходило это на моих глазах. Поэтому паленое масло могло плявиться только от дилера. Но это тоже маловероятно, так как масло беру одно и то же и у одного и того же официального дилера. Разве что ему всю партию подсунули. Рекомендации последую. Нездоровый звук есть, но турбина ли это или что другое -пока не понял. А цилиндр... С чего ему прогорать? Пробег 170 тысчя (к моменту проявления дефектов), регулярная замена масла, дизтопливо не самое хреновое. Эксплуатация гуманная, правда, этой зимой пару раз пришлось понасиловать на полном приводе, чтобы вылезти из сугробов.
Расход немного вырос, с 10, 5 до 12 литров, особенно в режиме вялотекущей пробки. Постоянно включен кондей (Африка, блин, а не Питер), а он тоже на расходе сказывается. Так что значительного роста не отмечаю.
Добавлено через 59 секунд
Сообщение от Alex340
Сам хоте бы знать...
Фильтры ВСЕ менял полтора месяца назадвместе с маслом. До этого воздушный менял после зимы.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от pafpafych
Всем спасибо!  Постараюсь попасть к дилеру как можно быстрее. Информацию выложу.
Последний раз редактировалось K101HP, 11.08.2010 в 00:11.
