александр помыткин вне форума александр помыткин
Старый #1   08.08.2010, 20:57
По умолчанию ничего не помогает: странности при запуске!!!
началось все зимой-проблеммы при запуске следующие: движка запускается и начинаются провалы в оборотах, падают и поднимаются-если провалы преодолеет, дальше работает великолепно, а если нет-больше не заведешь-схватывает, а дальше "пшик" думал дело в морозах, перечитал все темы по этому поводу, все советы перепробовал-на выходе зеро!!! дальше-больше: весной стало теплее, но прабл. не ушла и при плюсовой температуре! диагностика показала ошибку датчика фазы, поставил с другой машины-та же тема! завожу теперь с обязательным добавлением оборотов! а недавно после заводки на холостых работала ровно, а прибавляешь обороты-глохнет! с содраганием жду осени, определенно проблемму решать нужно! кто что подскажет заранее благодарен за любую помощь
shura_117
N-Form вне форума N-Form
Механик-извращ
Откуда: Салёны уши...; Авто: Toyota RAV4 CVT 4WD 2016
Старый #2   09.08.2010, 08:06
как цепь поживает? видимо ее пора менять.
Старый #3   10.08.2010, 00:30
а цепь как проверить, вполне возможно, что и пора...
Добавлено через 17 минут
диагностика вытянутую цепь показывает?
shura_117
Последний раз редактировалось александр помыткин, 10.08.2010 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение
Механик-извращ
Старый #4   10.08.2010, 09:01
Сообщение от александр помыткин Посмотреть сообщение
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=%F6%E5%EF%FC
Старый #5   13.08.2010, 06:32
N-Form, спасибо-тему просканировал, но не заметил, чтобы там у коллег проблемы с запуском были... вчера не мог даже на горячую завести-попробовал снять контакт с датчика пол-я распредвала и покрутить стартером-машинка завелась! на заведенной поставил контакт на место, доехал до дома и думаю-нашел где пес зарыт! поехал купил новый датчик, а машина вообще заводиться не желает-крутит, схватывает и все!!! если знаешь, подскажи пож. в перми сервис толковый, где и диагноз поставят, и помощь окажут, цену не заламывая заранее благодарю
shura_117
