08.08.2010, 18:11
Уходит антифриз
День добрый всем. У меня такой вопрос: антифриз уходит и уходит ппц как. 5 литров в неделю щас. куда? непонятно. не течет вроде, под машиной сухо, такие объемы то были бы видны. Соединения все сухие, на сколько удалось пролазить и опять же зрительно и на ощупь. Заливаю, езжу целый день-уровень не меняется, пофигу в пробке или нет. Приезжаю, ставлю машину, ухожу на пару часов или вообще на ночь и он пропадает. То есть когда машина остывает. Что настораживает, так это конденсат, очень много конденсата в расширительном бачке. Разве это нормально, и вообще может кто подскажет в чем суть.
думаю переходить на доливание дистиллированной воды
08.08.2010, 19:30
Сообщение от <Tank>
а может просто устранить течь?
Патрубки точно сухие? с них может капать так, что практически не заметно утечки, а если смотреть по бачку так будет виден расход.
ЗЫ: самое плохое это будет прокладка блока. Выхлоп какого цвета/запаха. Масло в двигателе случайно не пахнет антифризом?
08.08.2010, 19:30
общими усилиями пяти форумов вроде разобрался))
08.08.2010, 19:30
что было?
08.08.2010, 19:30
Сообщение от KoSoi GlaZ
да масло норм, порылся в салоне, так под моим сиденьем лужа. А я искал под пассажирским, потому что там советовали искать блин...
08.08.2010, 19:32
патрубки на печку?
08.08.2010, 19:35
вот что это, уже надо конкретно смотреть. пока ток лужу обнаружил. надо все снимать, такой гемор(((
08.08.2010, 19:36
Роман, у темя Н15??? тогда перенесу в соответствующий раздел...?
08.08.2010, 19:38
да в принципе уже как хочешь)) я просто посмотрел что по н16 больше народу сидит в он-лайне, вот и написал сюда. надеялся по-быстрее ответ получить)
08.08.2010, 19:39
ок! тогда перенесу для порядка
