06.08.2010, 12:39
HELP!!! ХЕЛП!!! Начал подтекать трубопровод высокого давления ГУР!
В среду в дальнюю дорогу! Трубку ждать 1 мес - 1,5 в Нижегородце (официалы).Я в Сарове (Нижегородская область).
Может кто-нибудь отремонтировать эту беду??? Может быть можно вставить трубку от систем высокого давления КАМАЗ МАЗ, или б.у. с разбора
06.08.2010, 12:54
В Мск. есть контора, которая занимается изготовлением и установкой таких трубок все делают за один день. Называется Гидромастер (Не реклама) Трубка высокого давления ГУР стоит порядка 4500 + снятие установка. Сам менял 2 недели назад трубку высокого давления + алюминиевую трубку -заменили на медную. Вроде бы нормально сделали, все работает не подтекает. Но говорят что есть нарекания по их работе. Советую запастись трансмиссионным маслом ATF dextron III, пару литровых лучше купить,- все равно пригодится при замене и постоянно проверять уровень, чтобы не запороть насос. И ОБЯЗАТЕЛЬНО после замены шлангов проверяйте чтобы прокачали ГУР иначе не будут поворачиваться колеса, без нажатия на педаль газа. В Гидромастере, кстати не прокачали.
06.08.2010, 15:09
нереклама:
а потом они еще тебе штуцер дозатянут, который недотянули при установке РВД, за 200 рублей %)
а ежели масло доливать, то все равно что-нибудь сломается, так как воздух в масле изнашивает все, что можно...
06.08.2010, 15:17
А кто-нибудь знает контору в Нижнем Новгороде! Вопрос не праздный, так как много раз слышал о ремонте частей высокого давления в фурах Рено, Мерс, Скания, Интер и т.п. А там давление ого-го. Поэтому мне кажется можно отремонтировать все, вопрос в качестве. Дождаться трубки у официалов все равно не успеваю. На всякий случай дайте тел. Гидромастера в личку. Спасибо.
06.08.2010, 15:25
Ну влюбом случае все проверить нужно, заказ наряд сохранить. Если масло вытекает то по крайней мере чтобы до сервиса доехать долить нужно. Без масла насос уробить сразу же можно. В дальнюю поездку с такой хренью ехать нельзя.
06.08.2010, 16:28
Сообщение от Shurinov
хрен с насосом-то, а так можно и машину спалить если куда надо масло попадёт.....
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
06.08.2010, 17:09
Господа! Возвращаясь к вопросу о трубке ГУР! Подскажите, отпишите ее оригинальный номер, не могу войти в japanats, глючит что-ли
07.08.2010, 18:05
Родной шланг ниссана-гадость, мне поставили от Камацу(японский тягач), точь в точь подходит. Гораздо крепче. Гудиер и другую фигню лучше не ставить.
08.08.2010, 20:04
А подскажите ламеру - как понять, что имено она подтекает? А то у Мура внизу все в масле от ГУРа, где течет хрен поймешь - видимо, карданом разбрасывается равномерно. Откуда смотреть чего крутить? Спасибо.
> Nissan Murano
