03.05.2006, 21:09
p11 1.6 не развивает полную мощность!
:?: Всем доброго времени суток!Подскажите!При обгоне или резком ускорении стрелка тахометра останавливается на 4000 об. и дальше... как будто ктото за задницу держит! Хотя при плавном ускорении или просто стоишь на месте можно раскрутить до красной зоны.Поделитесь советом! где искать (болячку)
03.05.2006, 22:27
В пределах машины, в районе бензобака. Топливный насос, его приемная сетка.
И еще с десяток мест.
04.05.2006, 08:39
Re: p11 1.6 не развивает полную мощность!
Сообщение от stasna
Недавно появилась такая же проблема(Р11, 1.6).
Вопрос знающим людям: Может ли такой эффект давать вышедший из строя катализатор?
04.05.2006, 08:47
Может и даже очень.Я его просто пробил(новый ставить,ну очень дорого).Ещё вариант-закоксованность двигателя.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
04.05.2006, 16:29
Сообщение от Mikhail69
Вроде бы надо пламегаситель ставить. Просто с дыркой в кате есть шнас прожечь резонатор и заднюю банку.
04.05.2006, 20:26
2Condor1972 Езжу с дыркой уже три года,пока не прожёг.Всё ОК.
04.05.2006, 20:45
А может быть все дело в топливном фильтре,или инжектор грязный!
05.05.2006, 06:45
Сообщение от scas
От КАТ эффект подобный, но не такой.
05.05.2006, 08:31
Сообщение от Диагност
Сообщение от scas
Тогда с чего начинать искать причину? Самодигностика выдает код "55"(типа все ОК). Можно ли проверить засоренность топливного фильтра без спец. оборудования?
P.S. Двигатель GA16DE.
05.05.2006, 16:43
Если сами не можете найти причину поломки, может стоит обратиться в сервис?
