04.08.2010, 18:08
После прогрева не крутится стартер на WР11
Добрый день, подскажите, в такую жару проявилась неисправность с заводом автомобиля. Катаюсь минут тридцать, ставлю машину минут на 10 на стоянку на улице после чего я не могу ключом завести автомобиль. Ночью, когда попрохладнее кататься могу до утра дефект не проявится. Вывел к стартеру проводок которым в такие случаи пользуюсь заводя авто напрямую от аккумулятора. Реле я не нашел где находится которое идет на стартер есть ли оно вообще не знаю. Подскажите направление в машине куда двигаться чтоб избавится от моей беды а то на стоянке меня за вора принимают думая что я машину проводами завожу.
05.08.2010, 22:11
если при повороте ключа в on слышно как щелкает реле то смотри магнитный выключатель на стартере а если не щелкает то дело в реле
06.08.2010, 10:54
Стартер перебранный полностью, могу с кверенностью сказать что он рабочий а вот существует реле между стартером и ключом я не знаю.
06.08.2010, 15:47
реле 100 пудов должно быть) посмотри в книжке где оно расположено и еще как вариант в замке зажигания может нагар где нибудь попробуй его разобрать. если и он нормальный значит придется всю цепь прозвонить на наличие обрывов
06.08.2010, 22:10
Спасибо! Попробую сначала разобрать замок .
09.08.2010, 11:28
да это реле 100 пудово, было такое.
СкапЪ: denis-ka1511
дзынь-дзынь: 8-911-498-07-27
___________________________
09.08.2010, 23:07
10.08.2010, 17:40
В паспорте неисправностей нет реле стартера :-((. А в момент запуска двигателя я вынул из машины все реле которые щелкали и все те которые я вообще видел, машина все равно крутила стартером. Т.е. перед стартером реле в машине отсутствует !?
