19.02.2005, 03:14
Блюберд 90 г.в.
Помогите советом!!!
Купил древний Блюберд 1990,белый 4х дверный седан.Кондюк,эл.стеклопакет,2.0i(115л.с.).Машина мне нравится,очень,НО!
Троит двиган.Мерили компрессию 13-14 на всех цилиндрах.Машина едет очень тупо,поджирает топливо.Такое ощущение что на 3х цилиндрах работает.Проверял(по книге)блок самодиагностики-показывает код 55(всё ОК).
Подскажите студенту,может кто слышал о такой ситуации.
uxu@mail.ru
17.10.2005, 18:17
Вероятнее всего у тебя просто нет искры на одном цилиндре. Причины могут быть следующие:
- неисправные свечи
- прогоревшие провода вв
Реже может быть выход из строя кз. Обязательно посмотри крышку трамблера, там могут быть засады.
Второй вариант, менее вероятный, - забита одна из форсунок.
Дерзай, желаю удачи. (у меня такой же мотор)
17.10.2005, 21:47
Оперативный ответ :shock:
18.10.2005, 00:04
"2.0i(115л.с.)" - извиняюсь за склероз, а это не мотор СА20Е, с восемью свечами? Если так, то у них "болячка"- бегунок трамблёра. В любом случае, если мотор троит, т.е. не работает один цилиндр, то этот цилиндр надо искать. Подробнее смогу ответить, когда напишешь индекс мотора .
09.08.2007, 00:30
У меня тож Bluebird 20.slx с двумя свесами на цилиндр, машина троит!! что тока я не делал.... менял: свечи, высоковольт. провода, "мозги", катушки, датчик хол.хода, все фильтра, чистил форсунки, инжектор.. ничего не помогает... может кто знает что может с ним быть, такое ощение что неправильное зажигание, но по меткам всё сходиться......... Тут пишут про бегунок трамплёра.. можно по подробней?! Выручайте..
11.08.2007, 00:57
интересная вещь, снимаю фишку с расходомера, машина перестаёт троить, но обороты выше 3тыс не подымаються, открываю засходну воздухомера, машина не троит, работает на высоких оборотах, но бывает выстреливает из под фильтра..... едет тоже не очень но не троит, правда подливает конретно.....
26.08.2007, 11:36
Однозначно надо сначала найти неработающий цилиндр. Сделать это можно самому: заводишь мотор и по очереди отключаешь "фишку" от каждой катушки, на каком цилиндре звук и вибрация НЕ изменят характер, тот и не работает.
"ДРУГОЙ сервис" dsrv.ru
RENAULT NISSAN
Сколковское шоссе, 31
26.08.2007, 17:58
Нашёл вроде причину, машина перестала троить после сняти, клапана рециркуляции отработ. газов..... сейчас хочу узнать как можно заглушить эту систему полностью....
