![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
02.08.2010, 21:33
проблемы с двигателем требуется помощь
у меня альмера 1998 г проблемы начались зимой на стоянке температура охлаждающей жидкости держалась в норме как только начинаешь движение сразу падает. дальше больше. во время движения на скорости не больше 120 появился непонятный дребезжащий звук из дроссельного узла , а потом движок перестал развивать обороты выше 2500. на этих оборотах двигун дёргается но не глохнет и не поднимает обороты. был в трёх разных сервисах везде говорят датчик массы расхода воздуха ставил три штуки б/у не помогало нашёл новый те-же самые симптомы на срвисе проверили контакты , напруга на датчик идёт сигнал с него тоже в чём проблема понять не могу. кто может подскажите пожалуйста
03.08.2010, 00:27
Сообщение от evk
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) зимой на стоянке температура охлаждающей жидкости держалась в норме как только начинаешь движение сразу падает. дальше больше. во время движения на скорости не больше 120 появился непонятный дребезжащий звук из дроссельного узла
Постоянно приоткрытый термостат...
Сообщение от evk
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а потом движок перестал развивать обороты выше 2500. на этих оборотах двигун дёргается но не глохнет и не поднимает обороты.
Похоже на аварийный режим ( в какой-то теме было об этом ). Сделай самодиагностику. А если не даст результата, то в сервис на комп. диагностику.
По дросселю смотри тут, есть почти все http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E8%F2%E5%EB%FF
Добавлено через 40 минут
Сообщение от evk
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) во время движения на скорости не больше 120 появился непонятный дребезжащий звук из дроссельного узла
Очень сомнительно что из дросселя... там звенеть не чему, если только заслонка не отвалилась.
Последний раз редактировалось vitalliy, 03.08.2010 в 00:27.
03.08.2010, 13:31
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Сообщение от evk
наверно я не правильно выразился. звук такой как будто воздуху что-то мешает свободно проходить это не металические шумы а именно неправильный поток воздуха. снял узел буду разбирать
03.08.2010, 13:37
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Постоянно приоткрытый термостат.
+1. То же самое было, зимой нагреть ваще не реально. Заменил термостат, на старом износ и перекос штока, в итоге тарелка с одной стороны упиралась в корпус, с другой был приличный зазор.
Сообщение от evk
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) ставил три штуки б/у не помогало нашёл новый те-же самые симптомы
Да уж, не тривиальная задача, если учесть, что отдельно он не продается.
03.08.2010, 18:21
Сообщение от evk
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) наверно я не правильно выразился. звук такой как будто воздуху что-то мешает свободно проходить это не металические шумы а именно неправильный поток воздуха. снял узел буду разбирать
Надо было со снятым корпусом возд. ф. завести и послушать....
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
