EgorKlep вне форума EgorKlep
Старый #1   02.08.2010, 07:45
По умолчанию Неполадки с автоматом вроде
Здравствуйте! У меня примера 2001 года, 2.0 литра, автомат(вариатор), 112000 пробег. При долгой езде (на трассе) автомат начинает себя непонятно вести, как будто потеряно пару передач (первая и последняя), при трогании еле еле разгоняется, а при скорости 100 км/ч обороты 3000, если заглушить минут на 20-30 то потом вроде опять нормально все, тока мигает секунд 5 овердрайв(SPORT) но стоит опять разогнаться и нажать по сильнее на педаль опять начинается, греется в салоне панель под которой проходит автомат, еще такая же проблема при работе кондиционера, но она возникает намного быстрее, также не едет при старте и много оборотов на скорости. Жидкость не грязная, но я сам не менял, такую взял. Подскажите что это может быть?
Добавлено через 23 минуты
Забыл еще добавить. Двигатель QR20. А и еще, на холодной да и на немного нагретой если включить передачу и просто стоять то трещит чтото и пропадает если начинаешь ехать, а на N и на P нет никакого треска, да и на горячей тоже не трещит ничего.
Последний раз редактировалось EgorKlep, 02.08.2010 в 07:45. Причина: Добавлено сообщение
genako вне форума genako
Старый #2   02.08.2010, 20:19
Жарко ему, поэтому так и ведет себя.
Старый #3   03.08.2010, 02:46
И че делать?
mort1535 вне форума mort1535
Старый #4   29.08.2010, 12:58
Смущение Проблемы с вариатором
Привет всем! У меня тоже такая же Ниссана 2001г , 2.0л и такие же проблемы как у вас,то есть на 100км-3000 оборотов.дергание и с места трогается с напрягом 2000 оборотов .а она даже не думает ехать. Короче мне посоветовали съездить на диагностику(МАИ на ленинградке там ремонтируют вариаторы)Диагностика показала ошибку дачика выходных оборотов и дачика скорости(частоты оборотов)короче у них очередь на ремонт,нужно записываться за месяц в перед. но они при диагностике еще сказали может быть дело не в дачике а в коробке механическая прблема. Вот теперь думаю ремонтировать коробку.еще не знаю сколько за ремонт зарядят. или покупать б\у коробку за 38000 руб с десяти дневной гарантией.Может посоветуете что делать?
