у меня алька 1.6 GA15 АКПП. 99 г.в.
столкнулся с проблемой не знаю что это может быть, облазил кучу тем ни чего подобного не увидел!!!
вобщем ситуация такова:
на положении "Р" или "N" двигатель работает ровно обороты норм,
на положении "D" или "R" обороты сначала падают до 400, потом восстанавливаются на 600 и идет вибрация по кузову но дело не в этом, это скорей всего пора менять подушки.
беда вот в чем при движении на 1 передаче при скорости примерно 20-30 км/ч если резко отпустить педаль газа обороты падают и машина глохнет или обороты падают примерно до 200-300, потом возвращаются до 900-1000
такова ситуация происходит примерно после получаса езды,
при торможении до остановки обороты всегда (холодный или горячий не важно) падают до 300-400 и присутствует жудкая вибрация!!!
при резком отпускании педали газа на 2-Й и 3-Й передачах обороты падают до 200-400 потом возвращаются на место. также на горячий двигатель.
на разгон и переключение АКПП ведет себя отлично!!!!
КАКИЕ БУДУТ МЫСЛИ?????
АКПП УЖЕ МОЖНО ВЫКИНУТЬ???
