B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
27.07.2010, 17:21
Проблемы с запуском
ПОМОГИТЕ!!! После стоянки часов 5-6 движка запускается как бы на одном цилиндре буквально на доли секунды, а потом начинает работать нормально. При повторном запуске – всё в норме. В чем может быть причина???????
28.07.2010, 12:41
Свечи давно меняли?
28.07.2010, 16:55
заменил, непомогло
03.08.2010, 23:46
ДМРВ--????
29.09.2010, 14:29
Аналогичная проблема, Help, люди!
29.09.2010, 15:49
сменить заправку для начала.
05.10.2010, 12:19
Доброго всем времени суток. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Не заводится авто. Nissan Almera Classic N16 (2006 Автомат), бензиновый двигатель, 1,6. При включении замка зажигания нет никакой реакции, стартер не делает никаких попыток завести двигатель. Аккумулятор поменял. Сигналка работает. Фары, габариты горят. Все предохранители прозвонил – все целые. Панель приборов загорается. Магнитола не работает. У меня есть подозрения на замок зажигания и размагниченный ключ. Могу ли я сам исправить неисправность? Сколько возможно будет стоить у Вас ремонт? Заранее спасибо за ответ.
05.10.2010, 16:12
Проверь иммобилайзер
С уважением , Зубарев Кирилл Дмитриевич
07.10.2010, 13:47
лампочка сигналки небось непрерывно горит при включенном зажигании?
07.10.2010, 23:27
мигает она....
