25.07.2010, 19:47
Помогите, выскочили 2 проблемы!
Поиск юзал, читал много, отчаялся, обратился к вам.
Вообщем суть зависает стрелка спидометра, до 60 км\ч идет как положено, далее отмирает только на 100 км, виснет и так до 130, пытался снимать приборку везде где можно брызгал ВД, эффекта нет?
и второй случай. а может он связан с первым, не правильно показывается пробег на одометре, врет безбожно, засекал там где точно 80 км расстояние, у меня на машине вышло 50 км.
где смотреть, что менять, в чем причина?!
нужна помощь, всем спасибо!
машина альмера n16 2004 год QG15 двиг
Последний раз редактировалось choko62, 25.07.2010 в 19:54.
Причина: дополнение
25.07.2010, 21:49
Скорее проблем не две, а одна- датчик скорости. Либо его привод, хотя и врядли.
Вот и до меня Кризис добрался...
Ем сыр с плесенью...
Пью старое вино...
Езжу на машине без крыши...
26.07.2010, 09:14
авто с АБС? если так, то датчика скорости нет и скорость спидометр берет с блока АБС.
26.07.2010, 09:45
Сообщение от amyudin
+ мульОн  и еще как вариант, проблема может быть и в самой приборке... ( но тут уже капаться нада, смотреть, искать)
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
26.07.2010, 10:10
можно попробовать приборку взять у кого нибудь для теста,
ее снять-поставить 5 мин занимает :-)
26.07.2010, 10:24
Нормальный глюк у Алек. Проявляется на жаре. Особенно при попадании прямых лучей на приборную панель. У меня глючило 2 первых года. Правда, тогда жарких дней было мало  .
26.07.2010, 20:51
не, господа, нифига, скорость на авто снимается с датчика скорости в коробке, а не с АБС. По крайней мере, на коробке RS5F30A.
У меня был глюк - стрелка сама по себе падала на ноль, я сначала грешил на датчики, на утечку масла, толком не разбирался, даже заказал новый датчик скорости (даже тему здесь где-то создал с вопросом). Сначала даже снял приборку (тоже где-то вычитал про глюки приборки), разобрал, пропаял холодные пайки - их много было, кстати. Вроде бы восстановилась работа стрелки спидометра. Потом снова начались те же траблы - стрелка на ноль, одометр не считает.
Потом выяснил: снял воздухозаборник с фильтром, под ним примерно находится датчик скорости на коробке и жгут к нему. Разобрал датчик, проверил - все работает. Затем разобрал жгут - он был в двух слоях гофротрубки, вложенных друг в друга, и внутри нашел оборванный провод в трубке термоусадки - это соединение такое было, провод там закис напрочь и отгнил. Щас все ОК. В мануале, кстати, весь процесс поиска описан - я сделал то же самое, но только без мануала.
Что касается проблемы - надо провести тест приборки и будет понятно, где косяк http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=43643
Если стрелка зависает, не падая на ноль - проблема в приборке, потому что сигнал от датчика скорости идет напрямую на приборную панель на стрелку и одометр
26.07.2010, 22:39
Сообщение от shummie
у тебя авто с АБС?
на рестайле с АБС нет датчика скорости в коробке, могу фото заглушки на его месте сделать при желании :-)
27.07.2010, 08:46
да с абс все дисковые тормоза и блок абс присутствует, да и сама система работает, значит ехать смотреть приборку получается? либо снимать колеса и смотреть блок абс?
27.07.2010, 08:58
раз АБС работает, то скорей всего и датчики в норме и сам блок АБС тоже, возможно где-то нарушена связь на участке блок АБС-приборка.
Знакомых с алмерами совсем нет? я бы начал с перекидки другой приборки для теста.
