25.07.2010, 11:21
задние тормозные суппорта
Добрый день, кто-нибудь ставил неоригинал на Р11?
31.07.2010, 15:47
а такие есть?
01.08.2010, 15:57
а что со старыми украли?????? рем комплек стоит 20 уёв, перебрать сам сможешь, нет смысла менять супорта!
02.08.2010, 20:23
Ремкомплект решает проблему ручника?
02.08.2010, 20:47
а в чем проблема???? если тросики в норме, не растянуты , тормоз есть а ручника нет....то все просто!
Добавлено через 45 секунд
собственнно проблема в тормозе или в ручнике, чего супорт меняеш?
Последний раз редактировалось sasha2001hgf, 02.08.2010 в 20:47.
09.08.2010, 18:57
Такая же проблема,после дождя пускал ручник я купил ремкомплект снял суппорта разработал лапку ручника заложил под неё вазелин чтоб отталкивало влагу,но не помогло.
23.08.2010, 19:37
Ставил суппорта NK пол, года работают исправно... 2 часа работы, плюс диски и колодки. Если суппорта старые, ржавые, какие были у меня, то рем. комплект не спасёт.
06.09.2010, 12:00
ремкомплект резиновых деталей суппорта решает проблемму ручника!!! дело в том,что под тягой,котораявыходит из суппорта и, за которую цепляется тросик ручника скапливается грязь, и она разбивает маленький такой резиновый пыльничек на оси. в следствии этого внутри всё ржавеет и забито грязью. разборка,чистка, замена пыльника решили проблемму не -возврата торм. колодок в исходное после затягивания ручника. а то после постановки на ручник и дальнейшем движении грелось колесо.
07.09.2010, 21:14
Так и сделал, поменял на НК.
