23.07.2010, 23:51
Sunny, 0335. Глохнет...
Здравствуйте. У меня такая проблема. При прогретом двигателе до рабочей температуры(когда начинают включатся вентиляторы) машина начинает глохнуть. Но происходит это именно на холостых(например когда стоишь в пробке). А вот по трассе все нормально. Чистили КХХ и дросель-не помогло. Горит чек с ошибкой 0335(датчик коленвала).
P.S. глохнет когда включаешь D и нажимаешь на газ. Когда просто стоит, слышно провалы двигателя до оборотов 250-300 каждые 5-7 секунд(но не глохнет). Если включить например кондиционер сразу глохнет.
P.S.S. Тянет нормально, 150 без напряга едет. Ничего не гремит, не звенит и т.д. и т.п. Снимал клапанную крышку-натяжитель вылез на 9 мм из 15 мм. Натянута хорошо, между распредвалами не провисает.
Какие размышления по этому поводу?
Добавлено через 20 секунд
Хочу поменять местами датчики коленвала и распредвала. Но не могу долезть до датчика коленвала..=( Как можно добраться до него?(у меня 4wd) Слышал нужно снимать коллектор и стартер, но нет времени столько разбирать. Помогите люди!
Последний раз редактировалось Mello, 23.07.2010 в 23:51.
01.08.2010, 10:23
Я пробовал менять эти датчики местами. Добратся действительно тяжело,но если снять воздуховоды и трубки,засунуть туда руку с телефоном,сфоткать внимательно изучив куда лезешь-можно. Датчик коленвала достается вслепую и с отвёрткой
