01.05.2006, 19:24
А какое масло любят движки QG18?
Из опыта знаю, что каждый двигатель любит свое масло, характеристики которого целиком и полностью отвечают особенностям работы двигателя в разных режимах, хорошо выдерживает температурный режим, дольше сохраняет свои свойства. Кто нашел оптимальный вариант - отзовитесь. А то не хочется опять методом тыка. Всем спасибо.
01.05.2006, 21:13
Этот движок устанавливатся на современные Алмеры N16.
Ничего нет проще, чем посмотреть в мануал (спросить народ в конфе или порыться на сайте http://nissan-sunny.narod.ru/) или позвонить официалу.
02.05.2006, 07:28
Я имел в виду если кто пробовал разные марки масел и пришел к оптимальному прошу поделиться опытом. А то что рекомендуют дилеры, еще не факт. У них на это дело могут быть сугубо коммерческие мотивы.
02.05.2006, 07:38
02.05.2006, 22:37
CASTROL 10W40
Оптимальная цена и качество.
Хожу на нем 40 тыс. и только в путь. Спокойно можно крутить движок до предела.
02.05.2006, 22:54
Changing Engine Oil
NJLCOO35
WARNING:
• Be careful not to burn yourself, as the engine oil is hot.
• Prolonged and repeated contact with used engine oil may cause skin cancer; try to avoid direct skin contact with used oil. If skin contact is made, wash thoroughly with soap or hand cleaner as soon as possible.
1. Warm up engine, and check for oil leakage from engine components.
2. Stop engine and wait more than 10 minutes.
3. Remove drain plug and oil filler cap.
4. Drain oil and refill with new engine oil.
Oil specification and viscosity:
• API grade SG, SH or SJ
• ILSAC grade GF-l & GF-Il
Refer to MA-16, “RECOMMENDED FLUIDS AND LUBRICANTS’.
Refill oil capacity (Approximate):
Unit: t (Imp qt)
With oil filter change
2.7 (2-3/8)
Without oil filter change
2.5 (2-14)
Dry engine (engine overhaul)
3.1 (2-3/4)
CAUTION:
• Be sure to clean drain plug and install with new washer. Drain plug:
29 - 39 Nm (3.0 - 4.0 kg-m, 22 - 29 ft-lb)
• The refill capacity changes depending on the oil temperature and drain time, use these values as a reference and be certain to check with the dipstick when changing the
oil.
