19.07.2010, 21:57
предохранитель на лампу заднего хода, где он ?
вообщем так, ищется предохранитель на лампу заднего хода, по мурзилке он отмечен цифрой 30, но в этой же мурзилке не написано какой из них 30 ( мурзилка в ПДФ иностранноязычная, какая то порезаная). Понимаю что он где то у левой коленки, но какой именно фиг знает. может кто в курсе ?
идеально будет если кто нить даже жаст цвета провода на лампу заднего и расположение его в колодке.
19.07.2010, 23:45
Попоробуй где написано TAIL Lamp.
20.07.2010, 06:49
20.07.2010, 16:04
предохранитель на лампу заднего хода, где он ? ( не закрывайте тему)
для начала выскажу свое недовольство закрытием предидущей темы, ибо в ней проблема не решилась, ссылка что дал N-Form завесу такйны не открыла....
в крации опишу проблему: есть лампочка заднего хода, есть датчик на коробке, проводки между ними нету, т.е. косы от авто нету, стоит другой двигатель со своей косой. Надо подключить датчик задней передачи к лампочке заднего хода.
вход на датчик можно взять и с аккума, а вот где искать провод который идет непосредственно на лампочку ??? може сть у кого схема.
п.с. не закрывайте темы пока проблема не решится.
20.07.2010, 16:34
вот с этого и надо начинать, что коробка не родная.поэтому я тему и закрыл. т.к спрашивал предохранитель.
итак.
1. смотрим модель на коробке и ищем авто с такой коробасой и мануал к ней.
2. скорее всего датчик это просто замыкатель. нужно это проверить. мерить сопротивление при вкл заднем ходе и нет.
если так то тупо кидаем + на лампу от лампы к датчику(в случае еси у датчика 1 провод)
20.07.2010, 20:18
Сообщение от N-Form
Если просто замыкатель, то он замыкает массу, а + в чистом виде на лампаде.
Вчера котов душили-душили....
20.07.2010, 20:26
Тоже мучался с такой бедой после замены коробки, всяко разно преды искал, перемычки ставил. Оказалось умерла правая лампочка, а без неё левая не горит!
20.07.2010, 20:43
вообщем так, с лампочки заднего хода идет проводок зеленый с белым, он приходит под панель, там я его зацепил на датчик один конец, второй конец с датчика на прямую к аккуму, все работает при включении задней, но на прямую не хочется делать, +12 на датчик должно идти через предохранитель какой то. как вариант только если предохранитель на задний ход идет с коробки под коленкой левой в косе которая уходит в левое крыло и вылазит ввиде двух коннекторов что прикручены на левой же чашке, в мурзилке рядом с обозначением предохранителя на задний ход стоит цифра 30, но судя по мануалу ниссанотеки 30 предохранитель это "Спидометр, тахометр, указатели температуры и уровня топлива " что ну никак не вяжется с задним ходом.
20.07.2010, 21:01
ставвь на стоп-сигналы..
21.07.2010, 12:21
Сообщение от N-Form
или в свободноек место.
Сообщение от indy
+ по схеме идет в чистом виде на выключатель а с него на лампу. на самой лампе висит масса.
