19.07.2010, 15:59
новая болячка Т-31, Проблема которая есть у многих обратите внимание
Ситуация следующая: полез я ставить решетку на передний бампер месяца 2 назад и обнаружил что радиатор кондея не плотно закреплен и слегка "Сьехал" вниз. С Фоксом его поправили но все равно обнаружил что от нагрева резинка которая служит уплотнителем расплавилась.
Позавчера приехав в Суздаль с Евой(Белкой) обнаружил что радиатор держится на честном слове и через пол часа езду окончательно упал на бампер изнутри соответственно кондей перестал охлаждать.
Думал проблема только у меня но обнаружил что и у Евы он тоже опущен и скоро вывалится.
Проблема отсутствует у трэйлов русской сборки т.к. у них вместо резинки металлическая шайба.
В итоге пришлось снимать бампер и ставить радиатор на место, но уже временно
Слепые были равнодушны, к мольбам глухонемых....
19.07.2010, 16:53
можно фотографию! Если не сложно будет....
19.07.2010, 16:56
фото гайки после ремонта
19.07.2010, 17:26
Это больше на радиатор вариатора похоже. У меня кстати тоже сполз чуть вниз.
19.07.2010, 17:27
ну короче самые первый спереди он стоит может и вариатора но факт на лицо.
19.07.2010, 18:50
Во общем сходил в гараж (благо идти во двор), снял решетку, потрогал радиатор, есть хождение вверх-вниз мм на 5-6. Взял фонарь, начал светить между радиаторами и увидел, что снизу передний радиатор крепится к кронштейну двумя болтами на 10, а верхний болт предохраняет радиатор от горизонтального смещения. Кронштейн крепится снизу второго радиатора. Пробовал подтянуть верхний болт с резинкой, затянут хорошо. Думаю, что у автора темы радиатор отвалился снизу от кронштейна и виновата тут не резиновая шайба вверху. ИМХО.
19.07.2010, 21:47
вот как крепится радиатор варика на кашкае, у нас вроде так же
19.07.2010, 22:30
Картинки нет.
20.07.2010, 04:49
Cегодня все осмотрю у себя.
Правда у меня вариатора нет - простой автомат,но всё-таки...
Интеркулер,или как его там...
20.07.2010, 08:20
а так видно?
