19.07.2010, 11:46
Как отрегулировать зажигание после ремонта
После замены коленвала не заводится мотор. При запуске "чихает" ,схватывает на одном-двух цилиндрах и глохнет. После нескольких запусков совсем перестает схватывать.По всем признакам - раннее зажигание (не развивает обороты). От регулировки распределителем заж.- толку никокого.Распредвалы стоят правильно. Может какие датчики ?
19.07.2010, 14:21
распредвалы может правильно, а цепь правильно стоит? поставь трамблер посерединке, проверь как топливо подается, может в нем прроблема
19.07.2010, 15:33
Так надо нормально, стробоскопом померить УОЗ.
19.07.2010, 20:34
Цепь стоит правильно, по меткам. Стробоскоп поставить невозможно т.к. двигатель стоит поперек и расстояние до арок минимальное. Ремень только боком можно просунуть.
19.07.2010, 21:12
А как же все меряют то? Почистить метку на шкиве, на крышке и вперед, если стробоскоп очень громоздкий - взять другой.
20.07.2010, 09:35
Втом-то и дело,что для этого мотора не предусмотрена установка УЗО по стробоскопу. По всей литературе-достаточно совместить метки цепи и звездочек,поставить распределитель на 1цилиндр и все поедет. Но на практике-не едет.
28.07.2010, 08:44
И все-таки я его завел !!! Дело было в бракованной прокладке под подогреватель топливной смеси . Выбросил прокладку,посадил на герметик и все закрутилось ! Смотрите внимательно на преобретаемые запчасти !
03.08.2010, 13:23
Сообщение от Самоучка
нифига не так, стробоскоп легко подключается к двиглу и выставляется уоз, ток перед этим двиг надо прогреть, скинуть разъем с ДПДЗ, установить нормальные обороты ХХ, и подключив стробоскоп к ВВ проводу 1 горшка выставить угол
