18.07.2010, 14:55
Протекает салон
Добрый день уважаемые ниссановодцы. Я уже 2 года борюсь с проблемой проникновения воды в салон автомобиля. Надеюсь кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Дело вот в чём: когда идёт дождь, через приблизительно час после того как дождь начался начинает вода капать в салон впереди со стороны пассажира с печки. Разбирал полностью печку, сделал вывод что вода проникает через воздухозаборник для печки тот что с улицы воздух гонит, всё просиликонил, сделал даже внутри где ходят шарнирные опоры для стеклоочистителя бортик из силикона высотой сантима 2, лью из 5 литровой бутылки воду - ничего, мою машину - тоже ничего, хоть ведро воды вылей на лобовое - ничего - ни капли, а вот при дожде прям мистика какая то. Может кто из вас сталкивался с подобной проблемой подскажите пожалуйста. Заранее благодарен за ответ.
18.07.2010, 15:40
Была та же проблема - текло из под печки, протечку искал долго. В конце концов нашли - течь из фиксаторов лобового стекла (зеленые такие. на них ставят стекло при приклейке). Помогло на 1/2 года... После чего опять - тут уже точно не определили - тупо засиликонили все, результат - течь исчезла.
набираюсь опыта
18.07.2010, 20:41
Фиксаторы эти зелёные я тоже просиликонил. первое подозрение пало на них так как под ними сгнили резинки, резинки заменил. Даже под стеклом ещё один слой силикона пустил.
