papavit вне форума papavit
Старый #1   18.07.2010, 00:40
По умолчанию Дерганья и падение мощности через минут 30
В связи с чертовой жарой (я так думаю) возникла проблема. Через примерно 30 минут езды начинается дерганье автомобиля, падение мощности и оборотов. Часто глохнет( Если дать остыть часок, то опять едет нормально, но недолго(( Менял высоковольтные провода, топливный фильтр, не помогло(( Что это? Как лечится?((
Евgeний вне форума Евgeний
Старый #2   18.07.2010, 15:36
У меня такая-же проблема; поменял все, вплоть до бензонасоса (фильтра, сеточку, свечи и т.д.) все равно дергается. Поговорил со спецами - они грешат на датчик температуры. Наверное так. До 32 С - все ок, как только выше - дергается и глохнет.
АндрейКа ака Кузнецов вне форума АндрейКа ака Кузнецов
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Primera Р11SLX(98) 1,6
Старый #3   18.07.2010, 17:35
не знаю, +35 было ничего не дёргало дрыгатель нормально работал
Serjio Perjo вне форума Serjio Perjo
Старый #4   24.07.2010, 13:55
такая же ерунда была
оказалось подсасывало воздух через шланг который идет от впускного коллектора в вакумный усилитель. в шланге была трещина еле заметная на самом конце у штуцера впускного коллектора.просто шланг обрезал и заново хомутом обжал. а от жары от этого и зависело с прогревом двигателя топлива подавалось меньше а через это место подсасывало воздух в обход датчика ДМРВ и смесь обеднялась при трогании были провалы.тоже до этого все меняд и свечи и провода и фильтры все ничего не помогало.машина сильно дергалась как раз когда прогреется.
oxyk вне форума oxyk
Откуда: Tallinn; Авто: primera 2.0 16v p11 (2001г) 96kW, 130Hp
Старый #5   25.07.2010, 17:38
месяца 4 такая фигня была, что только не делали! все фильтры менял, компьютерную диагностику делал... мозг кипел
могу с уверенностью посоветовать перепроверить трубку от воздушного фильтра +и его проверь, пережми хамут на другом месте.. короч попарься. где то какая то мелочь страдает.
anton-1001 вне форума anton-1001
Старый #6   01.08.2010, 11:02
Неделю назад была такая проблема,началось в пробке на мкаде,машина ехала только если газа давать совсем чуть чуть,пока стоял ремонтировался она чуть чуть остывала потом 5 минут ехала и опять начинала дергаться,остановился почистил свечи не помогло,опять дергалась,потом остановился и почистил металлические стержни с пружинками которые внутри свечника идут и всё!Куда только не ездил,больше не дергалась.
sasha2001hgf вне форума sasha2001hgf
Откуда: minsk vitebsk; Авто: nissan.p10, alfa romeo 156
Старый #7   01.08.2010, 20:37
у меня такая проблемка былв изза перегревания дроселя ...вернее датчика положения дросельой заслонки, нагревается и все тут....начинаются глюки, после замены все как рукой сняло!!! ето в том случае что насос и фильтр в норме и давление тоже...
