Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan-Американец
Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства.
Dlmka вне форума Dlmka
Откуда: Лангепас; Авто: Nissan Sentra 1.8S 2004 QG18DE
Старый #1   17.07.2010, 22:18
Подмигивание Избавляемся от ошибки "P1446 EVAP Canister Vent Control Valve (Closed)"
во всем виноват этот клапан
у меня он стоит тут
подлезть к нему можно откинув защиту (1), пролезть рукой, отцепить провод и шланг (2) (на фото я уже снял его), отщелкиваем защелку, поворачиваем клапан против часовой стрелки и вынимаем его.
У меня он был полностью заржавевший в закрытом положении (о чем и говорит ошибка).
Начинаем ремонтировать не ремонтируемое!
Т.к. клапан полностью залит пластмассой, то начинаем его пилить!
вот и распилили
Вытаскиваем все что можно и запоминаем как все стоит!!!
прокладки сразу снимаем чтоб не испортить!!!
Внутри есть небольшой сердечник (1)(на фото не видно) его вынимаем, вынимаем осторожно шток (2) и все в разобранном состоянии погружаем во что нибудь что может растворить ржавчину (но не пластмассу!!!!!).
я погружал в банку с очистителем для карбюратора, чистим зубной щеткой пластмассовые части, а металлические можно металлической щеткой! нужно убрать всю ржавчину а то опять все заржавеет!!!
Далее все сушим и начинаем собирать. Собрать нужно так чтобы клапан плотно закрывался!!! соединяем две половинки клапана, подключаем питание чтобы клапан сработал, и дуем в любое отверстие клапана, настраиваем чтобы не пропускало!!!
фиксируем например изолентой корпус, но оставляем место для клея!
Я клеил этим
Затвердевает быстро! то что надо!
клеить надо осторожно! чотб не попало во внутрь! клей мажем по чуть чуть, ждем пока затвердеет и опять мажем. Когда щели заклеили то можно мазать весь корпус! не забудьте зачистить шкуркой и протереть спиртом!!!
Ложем в теплое место, можно феном погреть, и идем спать. Утром встаем и ставим то что получилось обратно в авто! сбрасываем ошибку и радуемся!
ВСЕ
Ines вне форума Ines
Старый #2   18.07.2010, 02:35
Спасибо за отчет. Чума
Троллей не кормлю
Старый #3   18.07.2010, 12:52
Не за что)))
Хочу промыть форсунки но негде не могу купить уплотнительные кольца! ((( а так боюсь их вытаскивать. вдруг кольца разваляца! ((
Старый #4   18.07.2010, 16:11
Развалиться могут(( При таких процедурах все слесаря меняют их по умолчанию, потому что даже если они не развалятся, то, скорее всего, не смогут обеспечить потом герметичность... Размер колец не уникален, можно подобрать на авторынках неоригинал! Форсунки лучше мыть ультразвуком, но прежде чем принять такое решение, надо бы сделать диагностику и посмотреть время открытия форсунок на холостом ходу. Если оно в норме или увеличено незначительно, можно обойтись Сольвентом без демонтажа форсунок. Удачи
Троллей не кормлю
Старый #5   18.07.2010, 19:23
мне почему то кажется что на QG18 должны подойти от десятки! или от чего то подобного!?
Старый #6   19.07.2010, 13:19
Ну вот попробуете и нам потом скажете))
Троллей не кормлю
Старый #7   26.09.2010, 22:24
отчет!
ошибка больше не беспокоила! )
avtomobi вне форума avtomobi
Откуда: Актау, Казахстан; Авто: Nissan X Terra VQ40 2005г
Старый #8   13.03.2013, 07:21
По умолчанию о Р 1446
А какой автомобиль?
Старый #9   13.03.2013, 07:32
Сообщение от avtomobi Посмотреть сообщение
А какой автомобиль?
Добавлено через 54 секунды
Сообщение от Ines Посмотреть сообщение
Подходят от десятки
Последний раз редактировалось Dlmka, 13.03.2013 в 07:32. Причина: Добавлено сообщение
