![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan. |
29.04.2006, 06:09
Крякнул регулятор ХХ и его микросхемка QG18
Вобщем сгорели оба. Регулятор от попадания тосола в клапан ХХ, а микросхема видимо от напряга. Авто NISSAN AD QG18. Хотелось бы услышать опытных, кто с этим сталкивался. Регулятор поменять не проблема. Какой тосол лить, чтобы не губил прокладку? Достаточно ли перепаять микру UPA1560H или надо что-нить еще попутно с ней. Заранее всем спасибо.
29.04.2006, 22:00
Тосол лучше не лить вообще, а то пинец придет не только всем прокладкам, но и радиатору. Я, например, лью антифриз AGA - 42 (зеленый).
Ибо нефиг...
30.04.2006, 07:25
Любой антифриз G11
Синий, зеленый все равно.
Рекомендую не промывать движок по причине покрытия внутренних стенок окислами.
Слили и залили смесь из расчета: концентрат + дистилят, фифти+фифти.
01.05.2006, 05:48
Кстати по расходу бензина
Кушает мой AD по городу аж 14-15 л бензина. Может ли одной из основных причин быть неисправность регулятора ХХ?
01.05.2006, 11:05
Может, если на ХХ кушает выше нормы.
Но я бы еще проверил MAF, подсос воздуха после него и лямбду.
01.05.2006, 19:38
Заменяемы ли регуляторы ХХ от QD18 QG15 QG13?
01.05.2006, 21:02
Сообщение от Sdl73
Об этом лучше спросить Диагноста или R2D2 в соседнем форуме "Автомобили Ниссан"
02.05.2006, 10:41
Привет всем. Поменять КХХ конечно не проблема а вот где взять микросхему UPA1560H? Да и КХХ стоит 142у.е. минимум.
02.05.2006, 17:26
Жрать из за этого может,регулятор под замену,с ним уже ничего не сделать,а вот микросхему STA 508? mPA1556 ,найти не получится,проверено.
02.05.2006, 20:22
Сегодня разобрал этого зверя. Сначала, конечно, замерил сопротивление. Одна обмотка показала 11 и 143 Ом. Понял что терять нечего и вытащил ротор. Внутри обнаружил остатки антифриза, а еще заклинивший подшипник. Ну и решил, в ожидании пока придет микросхема, немного поизвращаться. Короче, дошел до того что приделал ручной привод для КХХ. Офигеть, теперь как на русской классике - вытащил подсос, прогрелся, убавил и поехал. Японцы наверно поперхнулись бы. И ни какой тебе микрухи ни макрухи. Но это я конечно поиздевался малость. Когда агрегаты подойдут все по человечески сделаю. Кстати, КХХ - 6400 руб. микросхемка - 300 руб. работа - копеечка.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
