17.07.2010, 02:04
гул с левой стороны
может кто подскажет... при движении начинается гул где-то с левой стороны.
на небольшой скорости скорее рокот, на скорости побольше начинается гул -
не громкий такой, но заметный. усиливается при правых поворотах. вывешивал перед и поочередно зажимал колеса. когда держу левое - все хорошо - правое вращается тихо. держу правое - начинается рокот-гул, вибрация несильная, но ощутимо отдается даже в кузов (чувствую руками на крыле). парни на сервисе развели руками - езди мол так. вылезет звук посерьезней - будем искать...
наружние шрусы недавно поменяны оба. коробка поменяна год назад (правда б/у)
помогите, вдруг у кого был похожий случай? что это может быть? к чему готовиться? спасибо!
17.07.2010, 09:51
Так ступичный подшипник левого колеса, если звук усиливается в левом повороте - то это 100% он. Они гудят сильнее под нагрузкой, а в повороте центробежная сила ее добавляет.
17.07.2010, 11:59
вчера объяву читал у нас на форуме,поищи подшипник.
18.07.2010, 21:21
спасибо за ответы, но у меня есть подозрения, что это не ступичный подшипник
поскольку звук идет скорее из области внутреннего шруса или даже из коробки. такое ощущение что накрывается какой-то подшипник в коробке,
если такое возможно конечно? или может звук от ступицы распространяется в сторону коробки? что скажете? может ли быть это коробка?
18.07.2010, 22:22
Может, только тогда в поворотах гул меняться не будет.
20.07.2010, 10:45
Всем привет У меня таже фигня Ступичный подшипник гудит как самолет да еще и диск бьет Вчера подшипники купил поменяю отпишусь(если кому интересно)
