16.07.2010, 18:22
Панель приборов!!! Подскажите что делать?
Здравствуйте друзья!
Машина Альмера N15 1,6
Столкнулся с такой проблемой. Панель приборов начала глючить, т.е то работает то нет. Началось вот как, машину заводишь все работает минут через 10-15 все приборы зависают (спидометр, тахометр, датчик уроня топлива, темпиратура) тухнет пробег. Часы, лампочки-работают. Думаю на генератор, т.к. лампочка зарядки горит. На 3000 об тухнет. Смотрел, зарядка есть. Генератор сделаю в блищайшие дни, но вот думаю что проблема с приборкой останется! Кто сталкивался, помогите советом что делать??? На Вас одна надежда!!!
16.07.2010, 20:40
Такого не было , но как то проверял предохранители в салоне методом"тыка" и вытащив не помню какой отрубились - тахометр ,топливо ,темп.,(спидометр не знаю не ехал ), машина и часы работали! http://automn.ru/nissan-almera/nissa...m_id-3470.html Посмотри №8 в салоне может он чудит!?
Последний раз редактировалось yurik75, 16.07.2010 в 20:53.
16.07.2010, 21:56
Посмотрю еще раз. Я все предохранители проврял, впринципе. И все же работает на холодную, а только потом отрубается.
17.07.2010, 00:12
Сообщение от ttyx
Это глюк самой приборки. Либо контакты "кислые", ну может еще что глюкнуло. На Гольфе две штуки поменял за 4 года. Симптомы примерно те-же, беспорядочное поведение приборов. Ехал издалека, 500км проехал и на въезде в город все почти погасло и датчик темпераруры начал в упор зашкаливать, лампы горели беспорядочно. Вылечил поездкой на разборку и панелькой за 1200р. Второй раз не помню что приключилось, но страху уже не было.
17.07.2010, 07:19
Пока есть один вариант бу Панель 8000р.
17.07.2010, 10:31
Сообщение от ttyx
Это развод!!! Новая 10000р. стоит. У нас б/у в районе 2000р.
17.07.2010, 10:41
На Euroauto б\у панель 2300 рубликов + доставка до Москвы.
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
17.07.2010, 11:21
Вообще похоже на плохую массу, мне кажется вытащить ее надо в любом случае, вероятно тогда картина прояснится.
17.07.2010, 12:33
Я ее вытаскивал, напряжение на разъемах есть. Нашел бу за 2500 но может же быть что дело не в самой приборке.
17.07.2010, 18:27
а если только один тахометр глючит??? как только зажигание включаешь начинает показывать от 3х до 8 тысяч оборотов хотя двиготель не заведен!!!!
