17.02.2005, 16:49
Проблема с ксеноном на Р11Е
Уважаемые товарищи! Поможите!
Примера Р11Е 2001г, заводской ксенон. При движении, по непонятной для меня логике, левый ближний начинает светить вниз (как при выкл. зажигании), через какое-то время опять становится на место. Правый работает как надо, не дергается. Бывает не особо часто (в морозы вообще не было), но напрягает.
Прошу знатоков поделиться сокровенным знанием - что это может быть и чем это грозит.
Спасибо.
17.02.2005, 19:47
проблема с ксеноном
У меня другая беда. Тоже заводская фара, тоже левая, только она при включении ближнего света начинает колебаться, но через минут 5 фиксируется.
Толком никто ничего не ответил.
Зайди на www.auto.ru конференция автосвет. Там я тоже размещал свой вопрос. Кое-что ответили. Было это где-то 9 февраля. По теме определишь.
17.02.2005, 20:40
Привет!
Я уже твои трейды видел, и здесь, и там. Что самое интересное, никто ничего вразумителного не сказал, но у меня такое ощущение, что вопрос-то плевый.
Сегодня не успею, завтра попробую на сайте мейджор-авто в ФАК вопрос задать - там может спецы что вразумительное скажут. Хотя там все больше ответы: "Приезжайте - посмотрим"
17.02.2005, 21:08
Я кому то из вас уже писал , у вас проблемы с датчиком уровня света расположенным у заднего колеса.
Попробуйте снять разьем с этого датчика . если фара перестанет шевелиться значит точно проблем в нем.
Этот датчик может забиваться грязью и снегом , а также может замерзать. Для начала стоит почистить. если не помогоает - замена.
18.02.2005, 08:59
2 кука
Спасибо за инф!
А можно поподробней - у какого из задних колес и как до него добраться?
18.02.2005, 22:55
Я точно не знаю как этот датчик выглядит на 11 но на 12 он стоит перед залним колесом и связан тягой с продольным рычагом подвески. Скорей всего и на 11 так же . Загляни под днище перед задним колесом. точно увидишь.
21.02.2005, 13:06
2 кука
Спасибо, но толька я тут подумал вот о чем: датчик общий на две фары (правую и левую), а дурит одна. Логично предположить, что в случае кривизны датчика обе фары гуляли бы...
21.02.2005, 21:21
Скорее всего что-то с автокорректором. Если офицалы не помогают, можно попробовать сходить в конфу АвтоСвет на авто.ру, к человек с ником ksenon17 может он сможет посмотреть и помочь.
