14.07.2010, 13:19
Сцепление или нет?
Есть следующие симптомы, на 5ой и иногда на 4ой передаче, нажимаешь на газ достаточно интенсивно, обороты легко растут, а скорость не набирает, газ медленно отпускаешь почти до конца жмешь медленно заново, все работает как надо. Проблема проявляется обычно не после переключения скорости, а так походу, когда газ сбрасываешь по каким-либо причинам и заново набираешь, хотя после переключения тоже бывает. На других передачах такое не наблюдается.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
Еще у меня на нейтрале, двигатель тарахтит немного, а когда сцепление выжимаешь, звук пропадает, с чем это может быть связано?
зы: свечи, топливный фильтр под капотом менял.
Последний раз редактировалось drakowa, 14.07.2010 в 13:37.
14.07.2010, 13:32
Скорее всего сцепление. Было все точно так же. Покупай комплект в сборе, вероятнее всего на блине корзины уже продрало канавку. Я брал японское за 3500 по моему. Пробег какой ? Я поменял на 240 тыс. первый раз.
14.07.2010, 13:39
Я добавил еще одну помарку, которая лично меня смущает: "Проблема проявляется обычно не после переключения скорости, а так походу, когда газ сбрасываешь по каким-либо причинам и заново набираешь, хотя после переключения тоже бывает". Мне кажется что так себя умершее сцепление не ведет, оно обычно после переключения не схватывается, а не с холостых. Хотя кто его знает=)
14.07.2010, 13:56
Сообщение от drakowa
Это не двигатель, а подшипник первичного вала в коробке. Не смертельно, можно с этим жить долго и непринужденно. Как правило чем прогретее кпп тем сильнее эффект? Так? А на холодную нет? иногда любят это явление списывать на выжимной подшипник, хотя в большинстве случаев это не так.
14.07.2010, 14:14
Сообщение от Циркуль
точно жить можно долго???
14.07.2010, 14:20
Я не заметил сегодня, с утра сел послушал, доехал до работы 30 минут(20 км), разницы не услышал. Правда на улице 30 градусов=)
У меня есть еще шум на холостых усиленный на 1ой, 2ой скорости(ну по крайней мне так кажется, ибо на остальных скоростях его нет)
14.07.2010, 14:28
На 3х авто протянуло с тарахтеньем на вскидку от 30 до 50 тыщ точно. Потом продал.
Зы На последней 16й кстати даже больше 50ти точно. Как купил так и тарахтело периодически. А проехал 104 км.
14.07.2010, 20:15
Сейчас еще раз присмотрелся, на самом деле когда очень быстро растут обороты, скорость тоже немного растет. Т.е. если я быстро нажимаю на педаль газа, то обороты очень легко набираются, а скорость чутка, а если медленно то все ок. И все это происходит не после переключения скоростей. Может будут еще мнения?или именно так себя и ведет сдохшее сцепление?
14.07.2010, 22:28
Именно так. Представь себе, если диск изношен и корзина не обеспечивает должного усилия при его прижимании к маховику, что будет ? Как раз то и будет - даешь газ по чуть-чуть, машинка едет - диск не буксует. Как только притопил педальку - вжик ! Диск крутануло между маховиком и корзиной. Т.е. обороты прыгнули а авто так себе. Ну а то, что ты не жалуешься на неприятный запах гари говорит о том, что заклепки, которыми крепятся накладки на ведомом диске, уже пробили канавку на блине корзины и накладки не зажимаются. Короче, не парься, меняй сцепление и будет оно, счастье.
14.07.2010, 23:10
Эххх=) Спасибо, за подробное объяснение.
