13.07.2010, 11:18
"Бьет трансмиссия"
Всем здравствуйте!!!
На форуме достаточно давно, и вот первый раз, решил написать сообщение!
Проблема на моей альмере такая, что описать её словами очень сложно, но я попробую, вы уж сильно не ругайте, по поиску найти похожей не смог!!!
В общем началось недели 2 назад, при трогании с места, при отжимании педали сцепления начинает очень сильно трясти трансмиссию, вместе с ней и двигатель так, что опоры не справляются, и идет очень сильный стук по кузову.
Очень похоже, как будто если на отечественном авто, неопытный человек при трогании дает не достаточно газу, так же начинает все под капотом трясти, в итоге либо едет, либо глохнет...
В моем случае ,я все же еду, но тронуться как раньше, свободно я не могу...
За последние 2 года уже 3 раза менял диск сцепления, первые два в сервисах, третий уже менял сам, в комплекте с подшипником и корзиной!!!!
Но сейчас не похоже на пробуксовку диска, симптомы другие!
При езде задним ходом, никаких дерганий нет...на скорости ничего не менялось, все включается отлично, именно при трогании...
Может, кто поможет, в чем проблема!!??
13.07.2010, 11:31
может подушкам кердык??? срочно проверить..
далее резонанс по кузову может прибавляться и от капота - поступать по нему кулаком, послушать гремит или нет.
И еще, чота очень часто сцепление меняете...
Эволюция: зубило -> двенашка -> almera n16 -> mazda 6 (2010, 2.0)->  ? - опять mazda 6 (2015, 2.5)
13.07.2010, 12:59
Еще неплохо бы плоскость маховика и первичный вал КПП на биения проверить. Износ подшипников первичного вала также играет большую роль при таких симтомах- нарушение центровки.
Все вышесказанное уже после проверки опор двига и КПП, ессно.
Вот и до меня Кризис добрался...
Ем сыр с плесенью...
Пью старое вино...
Езжу на машине без крыши...
13.07.2010, 13:44
+100 к 7710 смотрите маховик + подушки. а кпп не гудит на 2-3 передачах?
13.07.2010, 21:06
Тоже соглашусь с 7710, но на тему первичного вала кпп и его подшипника.
Что касается подшипника - то проверить просто: если есть слабый гул на нейтралке, а при выжиме он пропадает - подшипничек не здоров.
А вот биение проверить сложнее... Но тряска он него примерна такая, как описано автором.
28.11.2013, 19:50
всем здрасте тоже вопрос у меня на альке н16 педаль сцепления в ногу сильно бьёт а когда нажимаю перестаёт может кто подскажет заранее спасибо
28.11.2013, 21:37
К_ЛИН, А при отпускании тоже бьёт? Если да , то диск сцепления помирает.
