05.07.2010, 15:57
Машина глохнет на ходу!
У меня ниссан ад 2000г.в., двигатель YD22, дизель. завожу, он
работает, а потом глохнет. уже кто только не смотрел, ни кто ладу не
даст . что делать? все работало и тупо уже не
работает.
06.07.2010, 16:56
Смотрели - это понятно. А хоть что-нибудь делали?
Троллей не кормлю
06.07.2010, 17:11
делал само диагнос он показывает все исправно! думал топливная воздуха хапнула нет, и акуму отцеплял на неделю не помогло! что делать скозали что точно не нассос! хелп!!!!
прочтите и кто сможет помогите!
Последний раз редактировалось сварщик, 06.07.2010 в 17:11.
06.07.2010, 17:29
Если система питания такая же как в современных YD22, то возможно поможет переобучение ТНВД по давлению топлива, он обучаемый с помощью сканера, может в этом проблемма? Самодиагностика покажет неисправность когда что то сломалось, а неправильные показания датчиков она оценить не может, в сервис надо к диагносту грамотному.
Троллей не кормлю
06.07.2010, 17:44
в нашей деревне такого нет! как можно по другому? машина праворукая! и еще и автомат! жду ответа!!!!!
06.07.2010, 17:50
Сообщение от сварщик
Нет, увы. Ну если только в деревне не изобрели замену компьютеру.... Да, еще топливный фильтр проверить и промыть - вдруг поможет..
Троллей не кормлю
06.07.2010, 17:59
все поменял ! толку не какого ! кто еще что предложит! машина стоит уже два месяца! писал и на другие форумы не кто не знает!
06.07.2010, 18:13
все поменял !
Ага, тока не написал))
Снять разъем с датчика давления воздуха или датчика расхода воздуха (смотря что имеется). И посмотреть, заглохнет или нет. Может быть, что-то и изменится.
Троллей не кормлю
06.07.2010, 19:38
имеется датчик расхода воздуха! а он тут причем? у меня она глохнет , а не расход волнует!
Добавлено через 5 минут
Последний раз редактировалось сварщик, 06.07.2010 в 19:38.
06.07.2010, 19:42
Я понимаю, что вам для своего автомобиля воздуха не жаль. Зато данный показатель очень волнует мозги системы управления двигателем, которые определяют сколько топлива впрыснуть. Снятием разъема нужно поставить мозги в аварийный режим работы, если двигатель будет работать, значит, причина в датчике.
Далее - катализатор проверяли?
Троллей не кормлю
