Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
11.07.2010, 10:44
Глохнет на прогретом двигателе.
Всем привет.
Проблема такая: на холодную заводица нормально, обороты набирает нормально, тяга нормальная, но вот как только пргрееца двигатель если заглушишь то потом чтоб завести надо подгазовать разок и потом еще посильней разок чтоб не заглохла и потом нормально работает, т.е. если не газанешь то заглохнет! двиг QG18.
Всем спасибо!
(в поиск не отправлять, лучше ссылку покажите если есть, а то пока все прочитаешь месяц пройдет!)
И еще вопрос: изза чего чернеет масло в двигателе? у меня примерно за 1500км почернело.
Последний раз редактировалось Dlmka, 11.07.2010 в 11:41.
Причина: дополнение
13.07.2010, 10:56
и все молчат
13.07.2010, 11:58
SES не загорается? и как глохнет, резко падают обороты и глохнет или троит - детонирует? до того как заглушишь работает нормально, обороты не прыгают?
проблема постоянная или то есть, то нет?
13.07.2010, 16:23
SES не горит. сперва подергивалась, поменял свечи, нормально стало, но все равно глохнет после старта двигателя на горячую. Поворачиваешь ключ, машина заводица, обороты поднимаюца примерно до 1000 и сразу вниз. А на холодную все нормально. с пол оборота заводица! Обороты не прыгают. При езде тоже все нормально. Но вот чтоб на горячую завелась и не заглохла то надо газануть )))
15.07.2010, 10:43
Заметил что она иногда порезвее себя ведет, гузку поддашь а она как потянет вперед. но это редко )
Добавлено через 2 часа 56 минут
Прочистил все от патрубка забора воздуха до дроссельной заслонки. Вроде как веселей завелась, хотя и так с пол оборота заводилась, завтра посмотрю как поедет и будет или нет глохнуть!
Добавлено через 13 часов 3 минуты
Чудо ) машина не глохнет ) и стала динамичней ) на педаль быстрей реагирует. Теперь буду чистить все датчики и инжектора )
Последний раз редактировалось Dlmka, 15.07.2010 в 10:43.
> Nissan-Американец
