![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
27.04.2006, 14:59
Отказ тормозов
Столкнулись тут, правда не лично? с полным отказом тормозом у а/м. Скорость была не большая и все обошлось. Но при обсуждении выяснилось, что никто по сути не представляет, что делать в таком случае ? Какие есть варианты остановки 1) с наименьшими потерями для авто 2) когда уже все-равно и нужно спасать себя .
Особенно меня это интересует применительно к авто с автоматом (вариатором).
У кого есть какие соображения ?
27.04.2006, 15:19
Искать задний бампер подешевле
Как вариант - ручник, если успеешь о нем вспомнить
27.04.2006, 16:41
Экстренно только ручник.
На автомате тоже можно тормозить двигателем, отпуская педальку и переключая ручку по позициям
27.04.2006, 19:59
Первое правило - быть всегда готовым к любым неприятностям. Как говаривал мой инструктор, если ты умеешь водить машину, то это не значит, что то, что умеешь ты, умеет тот, кто летит тебе навстречу.
Поэтому есть два варианта:
- пойти на курсы повышения квалификации и поучиться-потренироваться экстремальному вождению;
- попробовать научиться самому в тихом и широком месте.
Действия ручником необходимо делать весьма осторожно, поскольку может неплохо крутануть.
Если ты на автомате, то перво-наперво сними ногу с педали газа и попробуй нажав на кнопку ручника и ни в коем случае не отпуская ее сначала легкими движениями, которые будут понемногу усиливаться останавливать машину. Действия ручника должны напоминать ступенчатое торможение.
Но лучше, чтобы этого тебе не понадобилось. Эти действия должны быть отраблотаны до полнейшего автоматизма.
Любим бокс таким, как он есть....
27.04.2006, 21:08
Мне кажется, если включить задний ход или L , рано или поздно остановится! ;)
хотя Лька тоже времени требует... я пробовал с 60 на Ль переключить - мотор воет, но тормозит не очень активно... Ну а Р-ку может и лучше будет тормозить... Наверное ломаться там нечему особенно, там шестерёнок в передачах нет, хотя и не очень представляю, как работает задная скорость... Пробовать не хочется... А за состоянием тормозной системы следить надо. Рекомендуют даже обязательно тестировать её при каждом выезде. Легче этого не придумаешь... а чтобы так и вдруг не счего тормоза отказали, да еще датчик ничего не показал!? Странно и нелепо...
27.04.2006, 21:38
Сообщение от Messer
Это не Вы писали книжку про вредные советы под псевдонимом Остер? ;-)
Не надо так делать никогда! В лучшем случае срежет парковочные штыри в коробке ;-)
27.04.2006, 21:59
Про полный отказ. Следите за уровнем тормозухи. Если уровень сильно падает - туда попадает воздух и собственно все ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Мог порваться шланг, но тогда она бы тормозила - тормоз в пол и ручник, только аккуратно.
ЗЫ За это я и люблю ручную коробку :D
Nissan Almera 1.5 N16 (2005 г.р.)
Skoda Octavia Tour 1.8T 150 HP (2008 г.р.)
Ford Escort 1.3 HCS (1996 г.р.) - продан
Mercedes-Benz ML 320 (2001 г.р.) - продан
27.04.2006, 22:29
Нет, ту книжку я не писал...
Так и что по исследуемой теме?
Мы обсуждаем (с моей подачи): Врезаться в препятствие или задействовать заднюю скорость. про Льку -вопрос, кажется исчерпан.
Мне показалось, Вы, Эдуард, что-то знаете и не договариваете по последнему пункту. Интересно про парковочные штыри. Они к задней скорости как относятся, любопытствую?
28.04.2006, 10:25
При чем тут задняя скорость? Штыри пострадают вот от этого "Ну а Р-ку может и лучше будет тормозить"
А про попытку включения задней скорости не знаю, но не советую ;-)
Свои рекомендации озвучивал выше
28.04.2006, 10:45
если приглядеться внимательно, то Ль и Рка в моем посте подразумевает L & R - аналог в русской транскрипции, про П-шку или (P)arking я не писал. :?
Четыре ненужных поста.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
