09.07.2010, 13:03
Нужен блок управления двиг на Р11
Помогите плиз!
Погорел ЭБУ, а именно процессор отвечающий за искру и форсунки.
Номер детали 23710-3J301. Взял на разборе с последними цифрами 310, работает, но искру невпопад дает, видимо от другого движка.
Обзвонил всю Москву, нашел только с цифрами 306, уже боюсь брать, ибо сам из Нижнего Новгорода.
Где найти или какой подойдет точно?
Primera P11 GA16 1,6л, 1998г.
09.07.2010, 13:45
По каталогу Ниссан ФАСТ, взамен 301 идет 304, а взамен 304 идет 306.
По моему 306 может вам подоити.
09.07.2010, 16:25
На Экзисте 306 вылазит как единственная замена 301-го.
Будем думать как в Москву попасть теперь.
Спасибо!
10.07.2010, 22:48
Не в попад значит разные трамблёры,а что старый нельзя реанимировать,что сгорело и как опредилили,обычно эти ЕСМ редко в ремонте были
11.07.2010, 00:00
Сообщение от ЕвгенР11
Помогите плиз!
Мож Я чем помогу...,в личку отписал.
12.07.2010, 09:09
Сообщение от unic
Машина в сервисе, там занимаются только электрикой и компами на авто. Весьма авторитетная фирма. Определяли диагностикой и разбором блока.
Хотели починить, но нигде не нашли сгоревшую деталь, говорят мелкие все, в инете не нашли....
12.07.2010, 16:40
Уж не знаю что за там авторитет если не знают что трамблёры разные,тут стоит подумать о квалификации.
Я так и не понял что полетело в ЕСМ ответа внятного нет.
Пусть эти спецы обьяснят как опредилили там горит в основном шинник и то если кривыми руками чинили,а так уни не убиваемы
12.07.2010, 17:08
Еще раз говорю: полетел процессор отвечающий за искру и впрыск форсунок.
С моим блоком машина вообще не заводится, с блоком с разборки заводится, но работает не правильно и бенза много впрыскивает. т.е. скорее всего блок с разборки от 2-х литрового движка, он не подойдет.
12.07.2010, 17:25
Вот что по поводу проца,летит в основном на CUBE и то после прикурки,на твоей модели не разу не встретил дохляка,только дрова летят.
А мозги от 2-х литрика не пойдут у них время впрыска увеличено,но работать будет.
А выше ты писал что искра не в попад так вот это только из за датчика колена,или ты не полностью описал трабл
12.07.2010, 19:56
Сообщение от тёмносерый
Вот.
