08.07.2010, 21:29
регулировка клапанов TB42 TB45 TB48
Извините...не нашел тему о регулировке...Двигатель бенз. 4.2 карбюратор...Кто как производит сие действо?
08.07.2010, 21:43
Проварачиваю вручную мотор ослабляя каждый клапан по-порядку и регулирую. Сие действие на поезженных моторах произвожу исключительно на горячую. Причем если в процессе регулировки мотор успел подостыть, то накидываю клапанную крышку, опять подогреваю и продолжаю. До сих пор метод не подводил
08.07.2010, 22:30
шота побрякивает несильно...но главное-лиш бы не перетянуты...даже если и увеличенные чуть зазоры...нужно просто отрегулировать...где-то встречалась информ. что регулируют на холодную...при 20 тепла примерно,потом,думаю-проверить на горячую...на холодную 0,20...
08.07.2010, 22:55
Думаю не стоит заморачиваться на холодную. Двойная работа. ИМХО надо сразу на горячую... Вадим думаю тебе абсолютно моно-пенесуально что там происходит на холодную, ездишь то ты на прогретом моторе Если нужны зазоры, могу в книжке посмотреть.
08.07.2010, 23:01
На горячем зазор 0,38.
Крутить можно накидным ключом за гайку на шкиве.
Или вывесить одно колесо и включив 4-5 педарачу, крутить за него. (мне так удобнее).
08.07.2010, 23:04
...на горячую 0,38 мм (для TB42).
08.07.2010, 23:04
Сообщение от Hag
Это если коробка на палке
08.07.2010, 23:05
Опередил))
Кстати, надо ВМТ выставлять, а не на глаз!
Выставляй ВМТ1 и регулируй 1, 2, 3, 6, 7, 10, потом выставляй ВМТ6 и регулируй 4, 5, 8, 9, 11, 12 клапана. Если сомневаешься в правильности выстановки ВМТ - сними крышку трамблера и посмотри куда смотрит бегунок.
08.07.2010, 23:07
Да, да Для автоматчиков за шкиффф.
09.07.2010, 12:33
Андрюха! Я себе на ТВ42 делал 0,35. Мотор то похоженный уже. Да и щуп ровный, а выработка не очень и на толкателях и на стаканах и на кулачках вала. Задавить её как это делает клапан при регулировке не возможно. Вот и уменьшается значение зазора. А насчёт регулировки на горячий и холодный, то состояние "горячий" очень условное. На действительно горячем работать можно только в -20, но при такой температуре он быстро остывает.
