04.07.2010, 21:02
сенсор АБС
подходит сенсор абс на кузов P11от P12 как проверить работают ли они загорелась лампочка ничо немогу поделать помогите разобратся
05.07.2010, 11:14
Необходимо отключать каждый датчик от вилки разъёма "мама - папа" и проверять сопротивление тестором на всех датчиках оно должно быть почти одинаковое, в зависимости от положения зубцов перед датчиком. Если датчик молчит значит либо обрав провода или капец датчику. Замена только на новый. Так как демонтаж б/у невозможен (сильно закисают) его только высверливают и срезают турбинкой. Многие говорят что подходит датчик положения коленвала от волги и с небольшими доработками встаёт как родной и стоит гораздо дешевле. Сам не пробовал.
05.07.2010, 12:21
на датчику красный и чорный провод когда подключаю тестер красный на красный а чорный на чорний показывает почти одно сопротивление о когда меняю к-ч ч-к провод тоодин датчик молчит другие покозивають сопротивление и на ззади сопротивление меньше чем впереди
06.07.2010, 12:22
Считайте ошибку сканером и увидите какой из датчиков глючит.
06.07.2010, 13:09
был бы сканер
07.07.2010, 22:34
Наверное тогда датчик неисправен. У меня тоже горела лампа абс когда покупал машину. Старый хозяин сказал что она то горит то не горит. У меня горела пол года, а ближе к зиме захотел разобраться ведь зимой без абски тяжко. Полез прозванивать каждый датчик и оказалось что на переднем левом вообще глухо, решил пошевилить провод под колесом и всё проблема решилась, бывает ещё изредка загорался раз в пол года, но после тух. Так до сих пор уже 2 года езжу без проблем. Видимо где то был обрыв кабеля. Так после как провод подключил лампа сама погасла и никаких ошибок я не сбрасывал. Не могу взять в голову как это при одной полярности сопротивление присутствует, а при другой нет. Может тогда вариант попробуй поменяй провода на этом датчике местами. Больше не знаю чего посоветовать. Почитай повнимательней форум по моему тут этот вопрос не редкость. Удачи.
10.07.2010, 15:58
спасибо
10.07.2010, 22:45
На Р-11 стоят индукционные датчики проверяются просто мультиком,должны показывать сопротивление и меняться при прокрутке колеса,если да то датчик исправен.
По поводу единтичности датчиков Р-11 Р-12,они разные менять нельзя.
Тут индукция там Холл
11.07.2010, 01:50
спасибо
16.10.2010, 11:24
Привет всем. Подскажите как узнать есть ли на моей машине ABS? Данные в профиле
