03.07.2010, 20:47
Греется двигатель при вкл кондиционере
Всем доброе время суток. Сегодня на трассе решил включить кондиционер(давно им не пользовался) километров через 5 смотрю а стрелка температуры поползла вверх, ну я быстренько выключил, и стал следить минуты через 3 температуры вновь вернулась на прежний уровень......в чем проблема не пойму!!!
04.07.2010, 17:07
Как вариант, не включился вентилятор кондиционера.
05.07.2010, 03:03
а он на п11 должен включаться сразу как включается кондей?
или оба вентилятора вместе независимо от кондея включаются как температура расти начинает?
05.07.2010, 11:08
Оба вентилятора включаются независимо от кондишки. При перегреве двигла вначале включается один вентилятор, затем если температура двигателя падает слишком медленно, то включается и второй. С кондюшкой они никак не связаны. У кондюшки свой родиатор, каторый находится перед главным радиатором и охлаждение у него воздушное. Проверь вращается ли магнитный привод при включение на компрессоре. При включении кондюшки нагрузка на двигатель должна возрасти, он даже тянуть чуть хуже начинает, может быть с нагрузкой и связан твой перегрев двигла?
05.07.2010, 12:23
ето нормально, у меня тож такое, в городе стараюсь не включать кондей так как идет подъёи темпиратуры особенно в пробках, а на трасее все в норме, за щет потока воздуха
05.07.2010, 12:26
У меня вентилятор а может быть и оба включаются одновременно с кондеем
05.07.2010, 12:40
неее как правило тока при нагреве.....ге то бы вентилятор давно бы вылетел
05.07.2010, 16:59
Самое главное такого не было никогда. Да кондишен давно не проверял, ремни приводные неданвно все поменял.......и вот тут раз такая проблема
05.07.2010, 19:20
Так ничего удивительного, жара на улице. Если вентилятор кондиционера исправен, значит радиатор системы охлаждения требует промывки или лучше замены. Можно конечно не включать кондиционер, это дело хозяйское, правда зачем он тогда нужен, если его сейчас не включать.
06.07.2010, 12:20
1. При выключенном кондее будет работать 1 вентилятор
2. При включенном - сразу молотят оба
Все перечисленное верно только для промытых радиаторов.
Я не доводил к счастью до повышения показаний термометра, а просто снял и промыл радиатор весной.
