![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
26.04.2006, 12:31
Ниссан Примьера 91г моновпрыск, не заводится
Приветствую Всех, первый пост и первый вопрос по ремонту, не заводится машинка, нету впрыска, в чем может быть проблема, заменил мозги, куда еще смотреть?
Стартер крутит, искра есть, насос работает, но не схватывает. Не поступает бензин в камеру сгорания, кто сталкивался помогите советом, на сервис не хочу ехать, хочу сам разобраться.
Заранее благодарен, Олег
26.04.2006, 16:17
74765
стартер или ген крутит? если искра есть то отсоедени шланги с бензо насоса если течет то смотри свой впрыск
27.04.2006, 00:30
Сними корпус воздушного фильтра и смотри, брызгает бензин на дроссель или нет. Смотри питание на форсунке, лучший пробник- это светодиод в форме безцокольной габаритной лампы (на тему синих писалок - они сейчас стоят копейки), проверь полярность и + на форсунке, потом "-" (от мозгов)
Всё относительно (с)
27.04.2006, 14:27
генератор крутит
искра есть
стартер работает
бензонасос работает
не подается топливо через форсунку, напрямую от аккумулятора форсунка работает
вот такие пироги ![Cry](images/smilies/classic/cry.gif) куда дальше смотреть?
С уважением Олег
27.04.2006, 21:45
Сергей уже предлагал померить "+ign" на форсунке при включении зажигания.
Проверь другой провод от форсунки до блока управления. Сигнал с датчика положения коленвала (если есть такой).
28.04.2006, 00:19
Если верить той дурацкой схеме, что у меня есть(неоригинальная), то + на форсунке постоянный. Предохранители все смотрел? И под капотом?
Говорю ж, бери светодиод(см. выше) мостырь к нему 2 провода, а к проводам - по иголке и смотри чего нет + или - ,на прокрутке стартером. Плохо только, что оба форсуночных провода одинаковых цветов белые с чёрн. полосой.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
