01.07.2010, 21:09
Помогите с AIRBAG
20.10.2010, 00:15
чтобы не плодить тем:
Подскажите, где находятся сами датчики, по сигналу которых стреляют подушки? Есть ли у кого схема расположения? Поиск результатов не дал. В руководстве - не нашел.
На словах сказали "в лонжеронах",другие говорят - в салоне... а где конкретно?
И еще - отключаются ли они на маленьких скоростях (10-20км\ч, либо когда стоишь), ибо есть такие машины...
Спасибо!
20.10.2010, 00:37
Сообщение от Alexxx15
 На словах сказали "в лонжеронах", а где конкретно?
Судя по картинке блок управления подушками или в центральной панели ( за ручным тормозом ) или где-то рядом. Не очень удачная картинка у меня... Судя по описанию в нем и датчик.
20.10.2010, 10:34
Блок подушек стоит между передними сидениями под подлокотником.
Где стоят датчики не знаю. Передние,думаю, в сминаемой части лонжеронов,боковые,возможно, в дверях. Скорее всего,до 15км/ч они не работают.Срабатывание определ.программой блока и зависит от многих причин( скорость,ремни безопасности,сила удара,перекрытие -1 или более датчиков сработали,их очередность и т.д.)
20.10.2010, 18:09
Спасибо!
получается, если ты допустим, стоишь на обочине, в машина вылетает со встречки и врезается в тебя, то подушки не откроются?
20.10.2010, 18:58
блок стоит под ручником и пока ремень непристёгнут то они невыстрелят так мне обяснили
25.10.2010, 10:25
Сообщение от Александр5000
Вообщем наверное верно, за исключением Альмеры до 98 или даже 99 г.в. :-)
В этих авто ремни НИКАК не свзяаны с блоком AIRBAG, то бишь живут самостоятельно и независимо. Один единственный датчик находится в блоке управления (под средним бардачком). В случае наличия боковых подушек датчики находятся внизу средних стоек.
28.07.2013, 23:25
еще как выстреливают,проверено
30.07.2013, 00:22
подушки airbag
заменил подушки безопасности обе,как скинуть ошибку что бы лампа не горела кто в курсе,манипуляции с концевиком вод.двери не помогают
30.07.2013, 01:04
Костелло, если подухи стрельнули - только перепрошивать блок AirBag, флэш в данный момент содержит крэш-дату в области памяти, недоступной диагностическим приборам (кроме Consult-2 с карточкой репрога)
