01.07.2010, 18:31
Розетка 12В в багажник
Всем привет! Никто не ставил себе в багажник или в салон доп. розетку на 12В? Для холодильника, пылесоса и т.п. Если да, то интересует: откуда брали питание (прямо от АКБ, от блока предохранителей, от проводов прикуривателя, замка зажигания)? Если вести провод отдельно от АКБ, то сечение провода и какой предохранитель ставить в цепь (15А или можно меньше?) Где брали такую розетку? Буду очень благодарен за подробный совет
2+2=5
01.07.2010, 18:55
А у этих холодильников и пылесосов какой ток потребления?
Я думаю 2,5-4 мм2 будет достаточно. И соответственно преды 15-25А.
01.07.2010, 23:36
Если есть ненужный компьютерный UPS, то можно сварганить и 220 без особых проблем
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
02.07.2010, 06:08
Сообщение от nissanalmeraclub
Надо глянуть, не думаю, что большой. Я склоняюсь, что 2,5 мм будет достаточно.
А вести провод откуда лучше? Где подключаться?
2+2=5
02.07.2010, 08:15
Сообщение от Gall
От аккумулятора конечно.
03.07.2010, 19:28
Я бы подумал. Не дай бог что-то забыл выключить (холодильник, например).Аккумулятор высадишь.
Запараллель с прикуривателем,имхо будет лучше.
Вчера котов душили-душили....
03.07.2010, 20:00
Сообщение от indy
Особенно когда проводка погорит. Веселье гарантированно!
03.07.2010, 20:20
В прошлом году перед поездкой на море специально для холодильника:
- купил прикуриватель ВАЗ-2112, он короткий, снял с него все лишнее;
- у правой задней фары, прямо под ней, имплантировал прикуриватель в обшивку багажника;
- питание взял от габаритов, т.к. они включаются при запущенном двигателе, их можно включать принудительно на коротких остановках;
- холодильник, слава богу, работал туда и обратно;
- иногда использую розетку для пылесоса при уборке багажника.
и вам успехов!!!
03.07.2010, 20:28
Сообщение от Black2006
С какой стати?
