30.06.2010, 17:36
Скрип, визг при повороте
Ситуация такая. При движении поворачиваешь руль до крайнего положения - возникает резкий металлический скрип в районе капота. Хотелось бы понять причину и опасность.
Спасибо.
30.06.2010, 20:06
Сообщение от ruskeeper
Посмотри натяжение ремня ГУР
30.06.2010, 22:01
Проскальзывает ремень гидроусилителя. Натяжение необходимо проверить, но тянуть этот ремень не стоИт, т.к. можно убить подшипник на помпе.
Мы покоряем не только небеса, но и сердца пассажиров.
В этом, заслуга каждого из нас...
14.07.2010, 13:48
А это вообще чем-нить плохим грозит?у меня так давно свисит, если руль до предела крутить, я считал, что в принципе и ничего страшного...
14.07.2010, 13:59
Если визг только в крайних положениях до упора, то это нормально и ничего предпринимать не нужно. Все в порядке. Держать так долго не рекомендуется.
14.07.2010, 15:32
Люди читайте что автор пишет про МЕТАЛИЧЕСКИЙ скрип под капотом!
У меня был металический скрип когда поворачиваешь, потом началось на ровной местности скрипеть, потом скрип усилился.
В итоге это был подшибник стойки амортизатора (стоит дорого кусочек пластика - аля подшибник). (подъедало стойку амора чашкой, отсюда и металический скрип).
Скрип тот ушел после замены, но проехав 500 км. скрип на повороте появился но уже другого характера, когда поворачиваешь и медленно едешь, то скрип такой как будто подшибник колеса без смазки в каком то участке.
15.07.2010, 00:12
Сообщение от Циркуль
Добавлю что замена жидкости и промывка иногда помогает. А держать не более 15 сек. даже при разворотах стоя перед перекрестком.
12.08.2010, 06:51
Проблема!!! Металлический скрип под капотом при повороте рулевого колеса ДАЖЕ ПРИ ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ!!! Причем только когда поворачиваешь в левую сторону. То же самое и при заведеной! Как серпом по одному месту! А когда едешь по быстрее - такого нет. Самый жуткий скрип когда стоишь на месте! На что грешить?
12.08.2010, 09:32
Сообщение от Ruslan28
Может стоит повнимательнее прислушаться к элементам передней подвески, например, к опорным подшипникам... ?
12.08.2010, 15:47
Сообщение от Stepik
Скорее всего так и есть. Погнал в автосервис...
