29.06.2010, 09:45
Сломал голову, подскажите
В выходные поехал отдыхать и в пробке заглох и завестись уже не смог, все работает так же как и раньше, но не заводится...Бензонасос проверил-работает, давление есть, начал проверять свечи- нет искры и не залиты, т.е топливо не поступает....все предохранители в норме....думал может сигналка заблокировала движок, вырвал её и все равно одно и тоже....знакомый подсказал, что это ДВМТ глючит, но я не могу его найти...кстати, перед поломкой в течение дня мне пару раз показалось что пахнет паленым в салоне. Подскажите, пожалуйста, что это за глюк??
29.06.2010, 10:18
сигналку зря выдрал, если правильно поставлена, теперь точно не заведешь.
И вообще если и искры нет и бензин не поступает, возможно дело в каком-то датчике, поэтому лучше считать сканером мозги на наличие ошибок.
29.06.2010, 10:25
датчег коленвала смотри! о_О
29.06.2010, 13:53
Спасибо, а все-таки, где стоит датчик верхней мертвой точки и вообще есть ли такой?
29.06.2010, 14:05
Сообщение от koko-kobano
по всей видимости в верхней мертвой точке :-)
а вообще нет такого датчика, есть датчик коленвала и датчик распредвала, исходя из показания которых компьютер знает в каком цикле находится каждый цилиндр в данный момент.
29.06.2010, 14:34
Спасибо еще раз...поломаю сегодня еще голову...все же паленым пахло
29.06.2010, 17:46
ДВМТ это и есть ДПРВ, соответственно ДНМТ - ДПКВ. Расположение ищи были картинки. У тебя если уж - то скорее крякнул датчик коленвала (ДПКВ) или ДНМТ, если угодно)
29.06.2010, 18:36
У меня было такое зимой. Автомобиль просто не завелся и все.
Накрылся первый лябда-зонд. Заменил и поехало...
Признак неисправности зонда - повышенный расход топлива.
Я 2 недели катался с расходом в 14-15 литров на автомате.
Сейчас расход 7-8.
Поставил аналог от ваза. Около 1500 р.
30.06.2010, 16:32
Сегодня отогнали в сервис, сказали, что дело в датчике распредвала...вот сейчас ищу и не могу найти, в основном только под заказ возят, диллер просит 4600 рубликов...скажите, пожалуйста, есть ли у них аналоги какие-нибудь и вообще примерно по ценам с ориентируйте кто знает
30.06.2010, 17:00
ты бы хоть двигатель указал и год выпуска.
на 1,5 литра, рестайл выдает датчик 23731-4M506, цена в экзисте у меня 1300
