gribbow вне форума gribbow
Старый #1   28.06.2010, 22:44
По умолчанию Пробдемы с запуском двигателя
Зимой движок заводится с пол оборота при любых морозах, а летом не хочет,пока не выжмешь педаль газа,при этом из трубы летит сизый дым.Немного поработает-дым прекращается.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   28.06.2010, 22:49
А масло немало сжирает? Похоже в цилиндры при стоянке стекает... Я бы при запуске не продувал свечи, а взглянул бы на них.
Старый #3   28.06.2010, 22:57
Масло кушаег, ачто случается зимой
Старый #4   28.06.2010, 23:18
Сообщение от gribbow Посмотреть сообщение
Возможно микротрещина в башке, но пугать сразу не буду... Может прокладка так себя ведет. Стоит покрутить без продувки и все-же свечи выкрутить да посмотреть. А зимой и летом температуры слишком разные и масло тоже густеет зимой.
Старый #5   28.06.2010, 23:29
Свечи закопчёные но даже сновыми свечами проблема не исчезает. Такое ощущение что не правильно работает дросельная заслонка- нехватает воздуха . Датчик заслонки и саму заслонку промывал правда неснимая- результат тот-же
Старый #6   28.06.2010, 23:40
Я имел ввиду посмотреть чем забрасывает свечи до продувки и запуска и насколько сильно. Закопченые они и от масла будут. Цвет дыма фактор относительный..., но тем не менее показательный. Если бы заливало топливом, то дым был бы черным.
Старый #7   29.06.2010, 18:40
Завтра посмотрю -отпишусь
Добавлено через 18 часов 52 минуты
Сегодня проехал около 300км. дал остыть движку минут40 выкрутил свечи -все в норме не закопчёные масла, на них нет. попробовал запустить - такая-же фигня .Только с выжитым газом.Да забыл сказать при заводке с выжитым газом очень сильно пахнет бензином и при движении когда сбрасываешь газ(езда в накат например) холостые обороты падают вплоть до остановки двигателя
Последний раз редактировалось gribbow, 29.06.2010 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый #8   29.06.2010, 23:49
Тогда ДЗ регулируй и проверяй... Как настроить читай тут:http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=73126
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #9   01.07.2010, 08:08
Т.е. для начала нужно хотябы более конкретно определиться с цветом/запахом дыма... и далее разбираться в соответствующем направлении...
