28.06.2010, 19:10
горит датчик зарядки
При запуске двигателя не гаснет датчик зарядки, даже при увеличении оборотов.
Подскажите кто знает.
Последний раз редактировалось vassal, 28.06.2010 в 19:29.
28.06.2010, 19:26
датчик зарядки аккумулятор штоль??? если так то ремень порвался на генератор.
28.06.2010, 19:29
Ремень в норме.
Не гаснет даже при увеличении оборотов.
28.06.2010, 21:59
Скорее всего в генераторе диодный мост пробило, либо от генератора самый тонкий провод отвалился и закоротил на массу, но это врядле.
29.06.2010, 00:22
У меня, когда такое случилось, погорела обмотка в генераторе. Меняли целиком генератор. Не родной ставили; аналог какой-то. я тогда удивился - 60 км без генератора проехал на одном, правда предварительно хорошо заряженном, аккумуляторе (без дополнительных потребителей, разумеется) до сервиса. В багажнике, на всякий случай, лежал второй, но он не пригодился.
06.07.2010, 09:51
При заведенной машинке откинь клемы аккумулятора!!!! Если заглохнет, то генератору хана.!!!! Скорее всего хана диодному мосту. Диодный мост дорогой, дешевле генератор купить. Но Диодики слабоватые. Лично я делал самоделный диодный мост. Покупал 2 волговских диодных моста, выпресовывал из них диоды, а потом брал радиаторы компьютерне и впресовывал их туда по 2 штуки. Тобишь усилил диодный мост. Конечно такая конструкция в сам генератор не влезет!!!  Но места под капотом нашлось Все запихнул в старый корпус БП от компа. Вывел провода - работает без проблем!!!
06.07.2010, 15:25
clemi akumuleatara proveril na okislenie???
