Гуглил читал на форумах.......
Вообщем ситуация такая.....
ИНОГДА, обычно утром на работу когда собираюсь, завожу тачку она даст так 1к оборотов и потом обороты постепенно падают вниз и машина глохнет....
Если своевременно поддать газу пару раз то она не заглохнет.
В 90% случаях такая ситуация повторяется когда машина стояла больше двух часов и когда на улице жара. На холодную или если вот вот ездил, то нет проблем заводится как миленькая.
Из вариантов решения проблемы я нашел в инете:
- Чистка датчика холостого хода
- Чистка катализатора какого-то не помню
- Промывка форсунок
- Умирает бензонасос......
На что больше похоже в моем случае? Или есть еще какие-нибудь варианты.
Я в машинах не очень силен....так поверхностно... но было бы интересно попробовать самому для начала почистить датчик холостого хода....где он находится и как его правильно чистить.
Спасибо.
P.S. в автосервис съездить всегда успею, просто пока денег нету) Думаю своими силами попробовать)
Добавлено через 4 минуты
P.P.S. Ко всему этому до кучи.... замечаю такие вещи! Может поможет.
- Иногда еще и бывает бензином воняет когда вот тачка глохнуть собирается)
- И 1 и 3 цилиндр маслом немножко заливает, я их вынул глянул протер. Снова завел. потом заглушил - смотрю снова мокро. Вот.
С чего вообщем начинать решать проблему?
