27.06.2010, 20:23
при включение головного света двигатель глохнет
Всем доброго времени. на днях возникла проблема, Сначала машина завелась не с первого раза, т.е схватила до тысячи и потухла.со второго раза все же запустилась, но как то неохотно подинмала обороты прогревочные,рывками.в конце когда обороты опустились примерно до 700, включаю габариты и машина начинает глохнуть,тоже нервно...если газануть то вроде все приходит в порядок,но нет нет и опять норовит заглохнуть.началось нистого нисего.до было все прекрасно.куда лезть что смотреть???
27.06.2010, 21:04
лампа генератора зарядки на панели горит??
27.06.2010, 21:45
Она не обязательно должна гореть. Смотри диодный мост. Была такая хрень.
28.06.2010, 05:39
лампа не горит, пробовал скидывать клеммы при рабочем двигателе и свете, машина не глохла.
28.06.2010, 22:06
Смотри цепь зажигания (ВВ, свечи, трамблер, катушку) может гдето отошло соединение, либо с ВВ проводами чтото, у меня такое было, что на 1-м и 2-м цилиндре искра слабая была, замерил сопротивление проводов - тестер даже не пошевельнулся, тобишь обрыв внутри. Если диодный мост пробивает - то лампа зарядки либо горит в пол накала либо полностью ярко, уже проходили. Еще разьем мозга, форсунок (либо моноинжектора, если Di) посмотреть надо, может тоже не до конца вставлен.
