dmgluk вне форума dmgluk
Старый #1   27.06.2010, 19:45
По умолчанию Электрические проблемы. Зажигание?
В один прекрасный день, началось странное. Во время поездки на пару секунд, двигатель перестал тянуть.
Через некоторое время, стало потихоньку хужеть. Иногда заводиться машинка стала не сразу, иногда глохнуть во время езды.
Компьютер (спасибо multitronics за появившуюся поддержку consult) показал ошибку первичной цепи зажигания. А чуть позже - датчика распредвала.
Тяжелей всего, что неисправность то есть, то нет. Далее началось дерганье тахометра и реле бензонасоса. Поле того, как заглохнет. То бишь если 1 секунду нет сигнала с датчика распредвала, блок управления выключает насос, а если есть - включает опять. У меня, очевидно, оттуда иногда лезут помехи, реле щелкает...
Я прозванивал провода от распределителя зажигания, разбирал и проверял его... Все вроде нормально, и поймать проблему не могу. Целостность жгутов проводов не на 100%, но насколько смог просмотрел.
Такое чуство, что-то с контактом, а где поймать не могу.
Да, примерно одновременно с этим иногда началсь и другие электрические странности. Например не вдруг перестают работают повороты или аварийка, лечется передергиванием соответствующего предохранителя.
Все это часто, но не всегда. Иногда целый день нет проблем, а иногда глохнет через кажую минуту по среди дороги, или не заводится вовсе минут 5-10.
Есть подозрение, что может быть виновата нештатная сигнализация, но прямых улик не найдено...
Сегодня спаял из витой пары и десятка светодидов жгут. Воткну в разные цепи блока управления и буду следить, что же отваливается...
Если есть у кого идеи, подскажите куда копать. С электроникой дружу, вот только в этот раз не заладилось.
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #2   27.06.2010, 21:00
... похожий трабл... http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=111813
rich74 вне форума rich74
Старый #3   27.06.2010, 21:03
Массу проверь, на АКБ зачисти клеммы. А так лучше на диагностику сгонять к путнему мастеру. Я сам с электроникой дружу, но в некоторых спецефических вопросах ценю мнение авторитетного в своей области специалиста.
Старый #4   27.06.2010, 22:07
Проверил сигнализацию. Не она.
to Stepik. Спасибо за ссылку. Очень похоже.
Буду искать новый датчик.
revolver01 вне форума revolver01
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Almera N15 1996 GA16DE АКПП SEDAN
Старый #5   23.04.2013, 22:52
Подскажите пожалуйста куда и как копать неисправность?
Щелкает какое то реле на ходу, на кочках, со стороны водителя, под панелью, где то в районе переключателя зеркал. Куда и как копать не знаю. Внешних неисправностей не вижу, свет горит без замечаний, все электроприборы работают, но при неровной дороге реально щелкает иногда по многу раз в секунду.
нагретая на ощупь была средняя реле снизу. но вынув и поехав услышал те же щелчки.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #6   23.04.2013, 23:29
revolver01, Тут только ты сам себе помошник... Никто из нас туда не залезет и не вычислит реле. Попробуй с имитировать кочки... постучи вокруг.
Старый #7   24.04.2013, 08:02
имитировал через раскачку. пока бестолку
ExclusIve вне форума ExclusIve
Откуда: Щелковский р-он, Монино; Авто: Nissan almera N15 1998г. 1.6 SLX (90 Hp)
Старый #8   24.04.2013, 12:09
revolver01, посмотри жгут с проводкой, который из салона в дверь идет, он может отходить, у меня просто тоже щелкает реле из-за этого только в пассажирской двери... Проверить легко, просто этот жгут подергай немного, если отходит должен щелкать...
Старый #9   24.04.2013, 13:51
Сообщение от ExclusIve Посмотреть сообщение
а в двери какое может быть реле?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #10   24.04.2013, 13:54
Сообщение от revolver01 Посмотреть сообщение
нету там ничего
