![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
27.06.2010, 17:53
нужна помощб по приборке АЛЬМЕРА n16 до 2004 года
в альмерах после 2004 года, так называемые MkII, сообщение приборки с ECU идет по К-линии, т.е. получается что напрямую сигнал на моторчики не послать в связи с этим вопрос: на ДОЕСТАИЛ приборках сигнал с датчиков на двигателе идет напрямую или через ту же пресловутую К-линию ???
27.06.2010, 21:35
в чём вопрос то? Подключён ДТ напрямую к приборке или нет? На какой моторчик сигнал посылать нужно? Остальные датчики что до, что после рестайлинга и так идут на ЭБУ.
27.06.2010, 21:41
На дорестайле сигнал с датчиков идет в ECM. Только это "грубый" ответ. Давай подробный вопрос.
27.06.2010, 21:48
конкретнее: у меня пострестаил, машина 2004 года, поставили "старый" двигатель 98 года, на авто с которого он снят сигнал на приборку идет напрямую с датчика либо с ЭБУ в альмерах пострестаил данные с ЭБУ идут на блок управления особый, где преобразуется в сигнал и этот сигнал уже идет на приборку. Мне нужно знать, если я поставлю приборку с пострестайла я смогу напрямую зацепиться за эти датчики или там тоже через свой блок управляется приборка ?
27.06.2010, 21:57
По документации обмен данными между мозгом и панелью приборов идет по 86 и 94 выводам. Давай попробуем решить твою проблему.
Вопрос
1 Какой двигатель? Маркировка?
2 На какой машине стоял?
Попробую поднять документацию, посмотрю. В наличии есть автосервис с многими базами данных.
27.06.2010, 22:00
Сообщение от TIPOk
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) конкретнее: у меня пострестаил, машина 2004 года, поставили "старый" двигатель 98 года, на авто с которого он снят сигнал на приборку идет напрямую с датчика
С какого именно датчика? Ты понимаешь, что почти все датчики: датчик фазы, датчик положения колнвала, ДМРВ, итд идут на ЭБУ, датчик скорости запараллелен с приборкой, ДТ -2 шт, один идёт на ЭБУ, другой на приборку или бывает стоит один, он идёт на ЭБУ, ЭБУ с приборкой общаются по кан линии.
Сообщение от TIPOk
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) либо с ЭБУ в альмерах пострестаил данные с ЭБУ идут на блок управления особый, где преобразуется в сигнал и этот сигнал уже идет на приборку. Мне нужно знать, если я поставлю приборку с пострестайла я смогу напрямую зацепиться за эти датчики или там тоже через свой блок управляется приборка ?
У меня такое ощушение, что ты не понимаешь что пишишь. Перечисли датчики которые ты собрался цеплять на приборку.
27.06.2010, 22:02
может лучше через АСЮ ? 464-413-916 ?
двиг sr20ve стоял на примере 98 год ( стоял с CVT)
провода с данного двигателя и распиновку ECU я нашел, но у альмеры все данные на приборку идут по К-линии, через свой блок ( как я понял)
мне надо только чтобы приборка показывала, все остальное почти доделано, авто заводитса
Последний раз редактировалось TIPOk, 27.06.2010 в 22:02.
27.06.2010, 22:16
Ой ребята, а я думала про приборку в смысле про уборку! Думаю загляну, в чём проблема. Может по-женски растолкую как и чего прибрать, помыть. Мдям, сорри ![Redface](images/smilies/classic/redface.gif)
27.06.2010, 22:17
Значит осталось вывести лампу СЕ, тахометр, спидометр и ДТ?
27.06.2010, 22:19
:о)))) не ну если есть желаение то можно и убраться в авто и помыть и отполировать... :о)
ДА ДА, осталось только вывести показания на приборную панель : скорость, тахометр, датчик температуры ОЖ и уровень топлива, а также некоторые сигнальные лампы, в частности ЧЕК тоже работает по КАН-шине как я понял
Последний раз редактировалось TIPOk, 27.06.2010 в 22:19.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
