26.06.2010, 18:06
Помогите...Стартер умер...
Товарищи помогите найти причину.Последнее время при горячем движке(если выключить например при заезде на минуту в магазин) стартер не срабатывал,вернее срабатывал только со 2го-3го раза...Сегодня завел,съездил по делам,оставил мин на 30 на улице,вернулся...Поворот ключа - и все...Больше не заводится...Есть запасной стартер,но он был с теми-же симптомами,когда я год назад его снял и поставил тот,что сейчас стоит...Скажите,может еще какие причины могут быть??Может жара "помогла"??Буду благодарен за помощь...
26.06.2010, 19:07
приветсвую! у меня была такая беда. сначала на холодную не крутил, а потом и на горячюю перестал крутить, в чем проблема была, толком не разобрался, но грешу на обмотку втягявабщего. после снятия стартера, проверил его на аккуме, он как молния крутит, а вот втягивающее как то не понятно то контакт то нет!отдельно втягивоещее на мою примьеку , стоит очень дорого, купил новый стартер в РК!
26.06.2010, 21:50
смотри втулки, щётки, разбирать придется...
30.06.2010, 10:52
была такая же проблема, в первый раз решили ремонтировать, не надолго хватило (2 месяца), а потом вообще перестала заводится......а проблема вся в том, что у меня эти дурацкие щеточки, просто приклеились с концами
02.07.2010, 15:31
Я менял втягивающее после такой же проблемы, , заодно прочистил ротор и все внутренности от грязи, смазал, что нужно было , и все работает уже почти год и (Ть-Фу-Ть-Фу) никаких проблем!!!! Удачи
Все меняется...........
